Mein erster Citroen...
So, habe (während der Motor läuft) nochmal mit den Kabeln herumgespielt. Kein Drehen, Drücken, etc. hat für unruhigen Lauf gesorgt. Die Eyquem Kerzen sind jetzt auch drin, und er läuft spürbar ruhiger.
Zu der Pin-Belegung - gut, die Nummern sind ganz klein im Stecker, aber wie soll man wissen, welches Kabel zu welchem Pin gehört? Man kann es erahnen, aber sicher scheint es durch bloßes Anschauen nicht zu sein.
Mit dem Multimeter von Pin zu Pin messen, also Pin5 Stecker Doppelrelais zu Pin 4 Stecker Zündspule. Oder am Kabel die Nummer ablesen, es sollte 1226 draufstehen.
..... Habe heute bei einem anderen Freundlichen hier in BN Eyquem Kerzen bekommen. Der hat mich nicht ausgelacht, als ich Xantia gesagt habe (die haben sogar einen Traction Avant im Ausstellungsraum)... Citroen Otte, wenn man hier mal Werbung machen darf. Sehr hilfreich, und er bestätigte das Boschverhalten bei älteren PSA Autos...
Die haben vor kurzem ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Da steckt viel Erfahrung mit Citroen dahinter. Ich habe da meine Lehre zum Kfz-Mechaniker gemacht, war eine sehr schöne Zeit für mich - sind jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her (1978-1980).
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Citroen-Erfahrung nützt nur was, wenn die Werkstatt-Crew diese auch hat. Mein Freundlicher hat auch seit ca.30 Jahren Citroen, nur seine Werkstatt-Crew ist so jung, das fast 90% Zentralhydrauliker nur noch von hören sagen kennen. Er ist immer froh, das ich meine Autos nicht da lasse, sondern selbst repariere. Er stellt mir sogar, wenn Platz ist, eine Bühne zu Verfügung, um meine Autos zu reparieren, wenn ich ihn frage. Außerdem freut er sich immer, wenn ich mit ET-Nummern ankomme, denn die Suche nach alten Teilen ist beim neuesten Citroen-Teile-Programm teilweise sehr schwierig.
Michael
Ja, die hatten noch Werbung zum 50. da hängen. Von wegen Rabatte auf Neuwagen... :-) Klein aber fein...
Citroen-Erfahrung nützt nur was, wenn die Werkstatt-Crew diese auch hat. Mein Freundlicher hat auch seit ca.30 Jahren Citroen, nur seine Werkstatt-Crew ist so jung, das fast 90% Zentralhydrauliker nur noch von hören sagen kennen. ...
Michael
Stimmt, war vor kurzem noch da. Von der alten Crew sind noch dreie da. Einer von diesen schraubt auch noch in der Werkstatt.
Also passt das mt der Erfahrung (mind. 30 Jahre) schon.
Mit den Rabatten muss man halt nochmal nachhaken. Ist vielleicht aber auch der Grund, warum es diese Werkstatt noch gibt.
Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
So, er scheint jetzt doch generell anständig zu laufen. Nur nach einem Kaltstart ruckelt es ab und an mal, ohne MKL, aber da er ja schnell warm wird, ist das schon ok... aber, ich dachte schon länger, ich hätte das Auto nicht abgeschlossen (geht nur über Beifahrertür da Fahrertürschloss durch und Fernbedienung hat zwar frische Batterien aber Knopf drücken bringt nichts), aber der macht sich nach einer bisher unbekannten Zeitspanne wieder von selbst auf... was ist denn da los??
man is mit einem Fehler noch gar nicht richtig durch und schon kommt der nächste - kenn ich irgendwoher...
Viel Glück Andreas!
Ich halte das Fahrertürschloß so in Form (FB ohne Funktion): Spül das Fahrerschloß mal mit Bremsenreiniger durch und dann mit Graphitpulver ordentlich "auffüllen". Dann ca 176 mal auf und zu schließen...
Hilft das auch bei einem durchdrehenden Schloss? Manchmal will der Schlüssel "greifen", ist dann aber doch nicht...
Schon neue Zündkerzen und Zündkabel drin? Hat bei mir geholfen. Wenner kalt ist, ist das Gemisch halt sehr fett und brauch nen anständigen Funken. Genauso, wenn man ihn kalt nur kurz startet, nach ner Minute wieder ausmacht und dann nochmla startet, aknns sein, dass man orgeln muß weil er abgesoffen ist. Irgendwann kommt er dann aber.
Das KANN helfen. Bei mir hats geholfen, mit WD40 und Ballistol zu fluten. Muß aber beim Reinstecken meist am Schlüssel ruckeln, bis er richtig drin ist und nicht einfach frei dreht.
Hmmm, nun hat er sich drei Tage lang nicht mehr wieder selbständig entriegelt... da soll mal einer schlau draus werden. Seit dem Zündkerzenwechsel zu Eyquem und dem 180° Dreher ist er (außer wenn kalt, s.o.) ganz ruhig und normal gelaufen. Heute kommt der Stresstest: Stadtverkehr Köln ist wieder angesagt... mal schauen...
Ok, nach 2 Tagen Köln habe ich folgendes beobachtet: Kaltstart in BN: ruckelt zwar ab und zu mal, ohne MKL, hört aber auf, sobald er warm ist (ca. 5 km). Autobahn: alles, so weit ich weiss, in Ordnung, Temp um 80°. Köln, Stadverkehr, Temp geht auf 100°, nach einer Weile fängt das Ruckeln an, er geht aus, auch während der Fahrt, läuft sehr schlecht. Kann es sein, dass das Dopperelais evtl. für ein Proböem sorgt? Der Hitze wegen, vielleicht? Es wird ziemlich warm unter der Haube. Werde sowieso auch Kühlwasser wechseln, da eher rostbraun als sonstwas.
Wichtig ist, daß Du den Schmodder aus dem Schloß spülst, so daß sich die Fühlerchen im Schließzylinder wieder bewegen und den Schlüsselbart richtig abtasten können. Wenn Du danach ein Mittel reinsprühst, was nicht verharzt, dann geht es auch längere Zeit. Den Kniff mit dem nach unten drücken kennst Du wahrscheinlich...
Gruß von der Mosel
Heute war der dritte Tag in Köln... erst hat es nur gegossen, d.h. es war einiges kühler, und der Motor blieb auch einiges kühler. Auf dem Nachhauseweg wieder über die Innere Kanalstrasse gequält, bei wärmeren Aussentemperaturen, und der Motor ging wieder auf fast 100° hoch. Aber kein einziges Mal hat er heute ausgesetzt! Ich hatte gestern das Doppelrelais wie auch den Stecker zur Zündspule abgezogen, um mal durchzumessen (irgendwas mache ich da noch falsch, denn der Versuch lieferte keine Resultate...) Das Xanthippe feinfühlig ist, was meinen Gemütszustand angeht, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. :-)
Yay! Zumindest ein Erfolgserlebnis, danke Torsten! Er bläst wieder! Keine beschlagenen Scheiben mehr bei Regengüssen...
Und nun nimmste dir mal die Kabel vor, auch wenn du mit den Augen keinen Kabelbruch erkennen konntest :-)
Montag... arbeite heute und morgen... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es etwas mit der Wärmeentwicklung unter der Haube zu tun hat, denn am schlimmsten ist es im Stadtverkehr... Was soll ich da eigentlich messen? Ich kenne mich zwar mit einem Multimeter aus, aber Spannung? Widerstand?
Gruß von der Mosel
Am Ende des Schließzylinder sind zwei "Nasen", die nach innen gebogen sind. In die greift der Schlüsselbart rein, schiebt das Ende des Schließzylinder raus, so dass es in die Nut greift und man dann das Schloss bewegen kann. Zum Einen verschleißt der Weiche Schlüsselbart durch abrieb(deswegen geht dann oft noch der Ersatzschlüssel), zum anderen verbiegen sich diese Nasen (bezw. verschleißen auch, aber das wohl weniger), auf jeden fall wird das Ende nicht mehr weit genug herausgeschoben dass es in die Nut greift. Eine Zeit lang funktioniert das dann noch mit Schlüssel weiter reinschieben, aber nicht lange. Man muss diese Gußnasen einfach wieder ganz vorsichtig ein kleines bisschen (!) zurückbiegen, vorsichtig ! Denn die sind halt eben aus Guß (wenn ich mich recht erinnere), wenn die Abbrechen ist das Schloss hinüber. Jedenfalls war das der Grund für alle 3 durchdrehenden Schlösser an meinem XM...
Wenn der Ausbau so einfach ist wie beim XM, mach das einfach und guck dir das mal an, ob der Schlüsselbart da noch greift !
Max
So, nun wollte ich das Kühlwasser wechseln, also Behälter unter den Kühler unten rechts (von vorne gesehen), Hahn auf, nichts kam raus. Den muss man doch nur um 90° drehen, damit es abläuft, oder? Der wird doch wohl nicht verstopft sein...
...die Ablaufschraube muß komplett raus. Aber in der Regel ist es besser den unteren kühlwasserschlauch
zu lösen. Eine Verstopfung an der Stelle ist nicht ungewöhnlich...einfach mit einem Draht oder Nagel freimachen. Es kann aber auch schon sein das die Ablaufschraube vorm Kunststoffgewinde abgebrochen ist.
Die Ablaßschraube gibt es nicht einzel bei Cit. Aber beim Opel-Händler für teuere ca. 2€.
Bearbeitet von pkgeorge
So, nun habe ich endlich mal das Kabel vom Doppelrelais zum Zündspulenstecker neu gelegt. (Pin 5 an Pin 4) Resultat: er stottert ab und zu immer noch, mal schlimmer mal nicht so schlimm. Doppelrelais als nächstes?
Das wäre mein nächster Kandidat. So etwas hat doch bestimmt noch jemand in der Ecke liegen.
Hmmm.... Wenn Pin 5 des Doppelrelais wegen defektem Doppelrelais stromlos ist, dann betrifft das auch die Einspritzdüsen und die Lambdasondenheizung und die Benzinpumpe, die werden über denselben Kontakt geschaltet... da sollten also noch mehr Fehlermeldungen auftauchen, was aber nicht der Fall war. Ich würde zwar auch das Doppelrelais einfach mal tauschen (kann eines per Brief schicken, wenn es für dich das einfachste ist) - aber auch nochmal die Überbrückung zwischen Doppelrelais und Zündspule genau ansehen, ob die tatsächlich alles möglichen Stellen eines Kabelbruches überbrückt. Evt. dafür per Schneidverbinder einen Draht von Pin 8 oder Pin 15 des Doppelrelais (Stromzufuhr in das Doppelrelais) zu Pin 4 der Zündspule legen, wenn das Ruckeln dann aufhört hättest du den Fehler ausreichend eingekreist. Diese Verbindung wäre aber nach Abstellen des Fahrzeuges unbedingt wieder zu trennen.
Wenn das alles nichts hilft, würde ich auch einen Defekt des Motorsteuergerätes in Betracht ziehen.
Bearbeitet von TorstenX1
