ZX 1,4 Break Fragen zur Bremse vorne; und eine Reifenfrage
Hallo zusammen!
Mein ZX hat sich entschieden, vorne neue Bremsscheiben und Beläge zu wollen. Hab mich jetzt ein wenig durchgegoogelt zu dem Thema und bin nun verwirrt:
a) Der Wagen hat belüftete Scheiben drin. Kann ich auch massive als Ersatz nehmen? Was ist denn serienmässig? Ist ein Break Tonic 1,4i. Lohnen sich die belüfteten überhaupt?
B) Die Bremsanlage ist von Girling; irgendwo las ich, daß ich eigentlich ein Bendix-System in dem Wagen finden sollte. Tut ja eigentlich nix zur Sache, oder doch (bis darauf, welche Beläge ich brauche)?
c) Gibt es wichtige Tips, z.B. Kleinteile, die man leicht kapputt macht oder irgendwas, was ich tauschen sollte und gleich mitbestellen? Hab das noch nie gemacht an nem ZX.
Vielen Dank für Antworten!
Michael
achso, und eine Reifenfrage: Ein Freund hat einen Satz Sommerreifen von einem Berlingo "übrig", Größe 175/70R14.
Kann ich die auf dem ZX fahren ohne oder mit eintragen lassen?
wenn belüftete Scheiben drin sind musst du auch wieder diese nehmen, da die Scheiben deutlich dicker als die massiven sind. Belüftete lohnen immer da die Fadingneigung deutlich geringer ist. Du willst deinen Break ja auch voll beladen im Sommer auf einer PAssstraße bremsen können. Oder?
Vorne ist normalerweise ein Girling System verbaut. Hinten bei Scheibenbremsen Bendix. Kleinteile sind keine notwendig da die in der Regel nicht kaputt gehen. Es sei denn man stellt sich extrem unschlau an oder man ist sehr schusselig. (heute demontieren und alles gleichmäßig in der garage verteilen und in der nächten woche wieder suchen und zusammenbauen. Soll es geben)
Die Größe 175/70 R14 gibt es bei den jüngerern ZX auch. Die Traglast ist noch entscheidend (z. B. 82T T= Geschwindigkeitsindex) sollte größer oder gleich sein dann kannst du diese ohne Bedenken und Eintragung montieren. Die Stahlfelgen bei Berlingo und ZX sind sofern beides 14 Zoll, 5,5 Zoll breit sind gleich.
Hoffe konnte gehelft haben. :-)
Dein Beitrag war sehr helfig, vielen Dank! Dann mal ran ans Werk.
