Hallo C6-Freunde,
wie Ihr alle zur Genüge wißt, gibt es beim C6 ein Problem mit undichten Hydraulikleitungen vorne rechts, die zu unschönen Flecken auf dem Garagenboden führen. Eine Schelle von minderer Qualität und poröse Schläuche sind die Ursache.
Nun mal was anderes: mein C6 verliert nun an ähnlicher Stelle ganz wenige Tropfen einer wasserklaren leicht viskosen Flüssigkeit. Ich kann leider nicht finden wo sie heraustropft. Was kann das sein?
Rainer
Könnte Kühlwasser sein - durch den enthaltenen Frostschutz schmiert das leicht, wenn man es zwischen den Fingern verreibt.
dran lecken
süß ist Kühlflüssigkeit ;-)
ich nehme an es ist aber Hydraulikflüssigkeit
uwe
Echt? Ist das Zeug inzwischen farblos?
LHM ist fast farblos.
nix grün oder rot
ehr wie Bionade Ingwer
-- total wasserklar
-- keinerlei Färbung
-- völlig geschmacklos
-- nicht Kondensat der Klimaanlage (das tropft woanders)
-- nicht Scheibenwaschmittel (die riecht)
-- nicht Hydraulikflüssigkeit (die ist Bionade-ingwerfarben)
So und nun??
-- total wasserklar
Also ich würde mich fragen, welche Flüssigkeit es an einem Auto gibt, die diese Eigenschaften erfüllt und dennoch nicht Wasser ist, weshalb die folgende Annahme
vielleicht doch unzutreffend sein könnte...
-- total wasserklar
-- völlig geschmacklos...
....So und nun??
Kürzlich durch eine Waschanlage gefahren?
In Augsburg regnet es doch seit Tagen.
Bearbeitet von -albert-
In Rainers Garage? Eine leicht viskose Flüssigkeit?
Ich spekuliere mit der Fehlerhaftigkeit von Beobachtungen. Regnen soll' s natürlich draußen und das Auto könnte das Wasser von dort mitgebracht haben - wenngleich es in meine Garage auch schon einmal reingeregnet hat...
Ich wüsste absolut nicht, welche leicht viskose, wasserklare, farblose, geschmackslose Flüssigkeit es an einem Auto geben sollte.
Rainer könnte diese Flüssigkeit einmal aufsammeln und hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften näher untersuchen. Falls das spezifische Gewicht 1 Kg /dm³ betragen sollte, sie bei 100 Grad C ausgast und bei 0 Grad C friert, würde ich auf Wasser tippen.
-- Klimaanlage tropft woanders raus
-- in meiner Garage regnets nicht
-- in der Waschanlage war ich vor 2 Wochen
-- zuletzt vor einer Woche gefahren
-- in meinem eigenen Labor könnte ich alles selbst bestimmen, aber die gesammelte Menge reicht nicht aus
-- EOLYS habe ich noch nicht probiert; wo ist der Behälter?
weitere Ideen sind gesucht
Hallo ihr Zentralhydrauliker,
BREMSFLÜSSIGKEIT? Ich würde mir das Im mittleren Moos 12 auf einer Hebebühne ansehen oder von Herrn Sprach einmal einen Blick riskieren lassen.
Anschauen schadet sicher nicht, aber gebrauchte Bremsflüssigkeit ist alles andere als farblos. Wird im übrigen beim Angießen mit Wasser milchig; vielleicht zum Ausschließen das mal probieren.
KATZENPISSE
hoffe du hast nicht dran geleckt....
-- Wischwasser riecht
-- Katzenpisse stinkt
-- Hund habe ich leider keinen mehr
-- Ja ich bin ein alter Zentralhydrauliker! Deshalb: Bremsflüssigkeit???
-- beim Eintrocknen bilden sich kleine Kristalle
-- heute nacht nichts mehr verloren
-- muß morgen nach München, berichte dann wieder
Rainer
Gibt es Bremsflüssigkeit auch in der Geschmacksrichtung "geschmacklos"?
Ja, weil Himbeeer-Vanille ist aufpreispflichtig
aber derzeit nicht lieferbar. es soll aber bald die der DS-linie angemessene geschmacksrichtung champagne geben. gleiche physikalische eigenschaften, sektgeschmack, aber 35% teurer.
"Champagne" ist super, da fahre ich demnächst nämlich hin. Ich halte Euch auf dem Laufenden ....
Das ist Hydrauliköl. Gleich hinter der Stoßstange befindet sich der Servoölkühler (langes Rohr mit Lamellen).
Auf der Beifahrerseite, hinter dem Strömungsprofil aus Gummi sitzt eine Schelle. Diese war bei meinem Auto letztens undicht.
