Meiner tropft an der selben Stelle das selbe Zeug raus. Ich sehe wenn ich mit Taschenlampe reinschau einen schwarzen Lamellenschlauch der wie abgeschnitten ausschaut. Ich meinte, es sei der Klima-Auslass. Denke ich eigentlich immer noch. (Wo tropft das Kondensat denn bei Deinem raus?! Bei meinem vorne rechts auch... andererseits müsste es dann verdunsten, was es nicht zu tun scheint :/ )
Bearbeitet von RobertF
Wie gesagt, es ist Öl.
Die Stelle ist schwer zu finden. Man muss von unten das Rohr vom Kühler in Richtung Vorratsbehälter verfolgen.
Es gibt bei Cit. schon eine Info über die Schelle.
es war definitiv kein Öl und seit gestern tropft auch nichts mehr. Vielleicht war der eingenistete Marder inkontinent ... Thema beendet!
Rainer
vielleicht ist der Behälter ja nun auch leer ... :-)
... Vielleicht war der eingenistete Marder inkontinent ...
Der Marder Deines C6 ist also inkontinent.
Das arme Tier. Vielleicht frisst er ja gerne Cranberry Capseln aus der Apotheke...
Danke Andre_ für die Hinweise, halte das für plausibel. Hab heute mal Fotos von dem Schlauch gemacht, poste ich in Kürze. Und bei meinem tropft es noch ;)
So, hier mal Gesamtlage:
Das ist der vermutete Schurke:
Noch genauer vielleicht hier zu sehen, der Schlauch sieht wie unten offen aus!?
Wie üblich auch, wahnsinnig viel Platz zum schrauben wieder ;)
Hallo RobertF,
dieser Schlauch ist tatsächlich von der Hydraulik. Er wird leider nach einiger Zeit porös und verliert Öl. Das Gitternetz ist nur ein Überzug, und der ist natürlich unten offen. Schlauch austauschen lassen, neue und bessere Schelle montieren und schon ist Schluß. Das hatte meiner auch schon mal, hat aber nichts mit meiner wasserklaren Flüssigkeit zu tun.
Rainer
Den Schlauch brauchst du nicht tauschen. Den gibt es auch nicht einzeln. Nur mit dem Kühler zusammen.
Durch den Fahrtwind siehts so aus als ob es auch aus dem Schlauch kommt.
Erstmal die Schelle wechseln. Bei mir hat es gereicht.
Hallo Rainer und Andre_, danke für die Hinweise. Hab jetzt einen Termin gemacht um das zu Reparieren.
Robert
Hallo Robert,
was ist aus der Reparatur geworden, ist sie schon erledigt, kann ich ein feedback haben ?
Meine Madame hat die gleiche Krankheit.
Besten Dank im voraus.
Karlnapf
Hallo Karlnapf,
ist noch in der Werkstatt, sieht wohl nach Federzylinder aus, leider. Ich schreib wieder wenn ich mein Autochen wieder hab.
Robert
  • 8 Jahre später...
@RobertF: Alle warten noch auf deinen Bericht von vor 8 Jahren! 🙂
