hi
habe eine gasanlage in meinem C5 1 ohne tankfopper und ich frage mich was den wagen dazu bewegt wann den realen tankinhalt zu prüfen. ich meine das es schon komisch ist das er den inhalt prüft wenn ich 10 liter tanke, aber ich 300 - 400 kilometer fahren kann und er prüft es nicht, auch wenn er schon 200 km auf reserve fährt...
kennt sich da wer aus? kann man das prüfen durch einen trick vielleicht manuell einleiten?
gruß
Tumbleweed
Keine Ahnung, wie das softwaremäßig eingestellt ist. Der Tankfopper wäre doch die simpelste Lösung, oder?
Mein Xsara hat am Tankverschluss einen Druckschalter. Der scheint die erste "Meldung" an das Steuerteil zu geben. Die nächste "Meldung" kommt durch die 5 Liter Mindestfüllmenge.
Eventuell reicht beim C5 auch nur das Öffnen des Tankverschlusses.
Der letzte der das wissen wollte, hat dann doch den Tankfopper (xsara Picasso) eingebaut: www.xsara-community.com/forum/index.php?page=Thread&threadID=7189
Ronald
Hi
Na ja sicher wäre es das beste einen fopper einzubauen, allerdings kostet das ca. 120 Teuro,
und das nur damit die Tankuhr in gescheiten Abständen den richtigen Benzintankinhalt anzeigt . . .
Hatte gehofft das es einen Trick gibt wie " 3 mal den Tankdeckel aufschliessen, dann 2 mal Nase bohren :-) " oder
ähnliches . . .
Aber irgendwie muß das System doch den Impuls " jetzt gugst du . ." kriegen . . .
Tumbleweed
Nur den Tankdeckel aufschliessen reicht übrigens nicht,
hab dabei auch mal dieses kleine Kläppchen nach innen
gedrückt, aber hat auch nix gebracht . . . leider...
Tumbleweed
Zitat aus dem Link: Der Fopper braucht Zündungsplus und Masse, ansonsten wird nur die Signalleitung unterbrochen und durch den Fopper geschleift. ...nach jedem Zundschlüssel umdrehen wird ein Tankvorgang simuliert. Da steht auch was von 30 €.
Der wird nach dem Starten kurz Spannung auf die Tankgeberleitung geben und so die 5 Liter mehr simulieren.
Wenn man fährt nimmt die Anzeige trotzdem ab, diese wird beim nächsten Start aber wieder abgeglichen.
Ronald
hi ronald
ist schon klar wie das funktioniert . . . und das mit den 30.- . . . da haste dann das billigste vom billigen und
ohne P&P und mußt das dann irgendwie da reinfrickeln, ich denke das schenk ich mir lieber ... außerdem scheint es
das es fahrzeug spezifische fopper gibt, ach nee . . . den ganzen wiggel ...
Aber danke trotzdem . . .
eigentlich war das ja auch nicht die frage . . .
gruß
tumbleweed
