Was darf der Federkugelwechsel beim C5 I maximal kosten
mein C5 Break 2.2 HDI aus Baujahr 2003 hüpft von einer Woche auf die andere bretthart wie ein Kängeruh.
Es scheinen die Federkugeln fällig zu sein.
Was darf so eine Reparatur in der Werkstatt denn maximal kosten? Die Preisangebote gehen da weit auseinander! Federkugeln habe ich schon besorgt!
Gruss
Bei plötzlichem Wegfall des Federkomforts würde ich eher auf einen Defekt der Elektonik/Hydraktivsystem schließen. Fahr erstmal in eine Fachwerkstatt.
Beim Kugelwechsel der 4 Radkugeln braucht der Fachmann ca. 1 Stunde (Normalfall). Ich würde mit sowas NIE zu ner Werkatt gehen die sich damit nicht auskennt!
Beim Austausch der Kugeln vom Hydraktiv 3+ muß noch zusätzlich Druck abgelassen werden....--> Fachmann!
Mich hat es 35 EUR gekostet, am besten mal mehrere CIT-Werkstätten befragen ...
In einer Citroen-Werkstatt sollte ein Stundensatz fällig werden.
Bei Problemen (Verrostungen) maximal 2 Stundensätze.
mal prüfen ob noch genug flüssigkeit im behälter - runterfahren, lds behälter öffnen. lds muß bis u dem unteren sieb im einsatz stehen.
Wo liegt denn dieser LDS Behälter und was muss da für Flüssigkeit rein falls er leer ist?
Da kommt LDS rein. Der Behälter ist unter der Abdeckung hinter dem rechten Scheinwerfer ...
Bluestarandy, es erscheint nicht ratsam alleine die Federkugeln zu wechseln, wenn man nicht weiß, was LDS ist und wo der Behälter liegt.
Da kann dann was schief gehen ...
Ich rate dir, das mit jemanden zu machen, der das schon einmal gemacht hat, dann passiert nichts, du lernst eine Menge und beim nächsten Mal kannst du das dann selber machen.
Viel Spaß beim Schrauben.
