Hallo Gemeinde,
Habe das Problem, dass bei Temperaturen unter 10° beim morgendlichen Losfahren der 2. Gang beim Einlegen etwas Geräusche macht. Meine Werkstatt meinte, Verschleiss der Synchronringe (117Tkm).
Kann man beim V6 bzw V6.24 das Getriebe ausbauen, ohne den Motor herauszunehmen?
Gruss und Danke
Lutz
also ich fahre zwar nur den 2.0 aber bei dem geht es ohne motor
nicht jedenfalls ist glaub ich komplett eh günstiger.
beim V6 bekommt man ja schon beim gucken platzangst,
aber lasse mich auch gern belehren...
mfg...
ACCM Helmut Bachmayer
hälöle, also ich würde erstmal das öl erneuern, und zwar in synt getriebeöl -ausschließlich von castrol und zwar taf-x. das betriebe kann von der radseite aus instangesetzt werden, gruß der bachmayer
ACCM Helmut Bachmayer postete
Genau das meinte meine Werkstatt auch, dann kann man mit dem Problem noch eine Weile leben.
Aha, ich denke, wenn es soweit ist, werde ich Dich mal kurz anrufen, wenn Du nix dagegen hast.
Vielen Dank!!
Gruss Lutz
also ich denke mit dem ölwechsel sind dann die probleme weg und du kannst dir eine teure instandsetzung sparen, gruß der bachmayer
Danke Helmut, Montag kommt synthetisches rein, dann werd ich weitersehen!
Gruss Lutz
