Tach Leute!
Bin neu hier im Forum und zugleich die totale Niete was Reparatur von Autos angeht.
Ich brauche dringend Hilfe bei meinem Xsara-Problem. Also folgendes, die Batterie in meinem wunderbaren Auto war völlig ausgelutscht, darauf hin habe ich sie ausgewechselt. Ich habe mich ja auch gefreut, quasi…. Ja geil neue Batterie :) . Aber so wie es aussieht habe ich mich zu früh gefreut... habe das Auto gestartet und dann merkte ich das die Motordiagnoselampe, oder so ähnlich, leuchtet. Ich bin dann sofort zum Freundlichen. Er hat den Fehlerspeicher ausgelesen und meinte zu mir, dass es am Gaspedalpoti liege. Dann hat er mir angefangen zu erzählen, dass es da zwei Potis geben sollte, einer am Gaspedal, der Andere noch irgendwo und wenn einer von den beschädigt ist, dann kommt es zu so einer Fehlermeldung.
Jetzt kommt das allerbeste… 400 Euronen soll mir die Reparatur kosten. Da bin fast ohnmächtig geworden.
Kosten diese dämlichen Potis wirklich 400 Euro?
Und noch ne Frage, die mag vielleicht dumm erscheinen… ist Gaspedalsensor = Poti?
Hier sind die Daten: Cit Xsara (N1) 1.6 109 Ps, BJ 2001
Gruß Blabla
Bearbeitet von Blabla
Willkommen im Forum !
Beim Abklemmen der Batterie werden die im Steuergerät gespeicherten Werte ( Leerlauf, Teillast, Volllast, Verzögerung ) gelöscht.
Es muß also neu angelernt/programmiert werden:
1. Methode:
A -Warmfahren
B - Motor abstellen.......erneut starten (ohne Gasgeben) und wenn er läuft innerhalb 10 sec auf 2500/min beschleunigen.
C- Gaspedal loslassen.....Zündung ausschalten.
D - B und C wiederholen.
E - ausgiebige Probefahrt zum Anlernen des Steuergeräts. Nach ca 30 min. muss alles pefekt funktionieren.
2. Methode:
A- Batterie ab, 10 min warten, Batterie ran,
B -Zündung an, 2 min warten, Motor an, beim starten kein gas geben, so lange orgeln bis er an geht. Die Elektronik muss das alles regeln können
C - ausgiebige Probefahrt zum Anlernen des Steuergeräts. Nach ca 30 min. muss alles pefekt funktionieren.
Bonne chance !
Bearbeitet von Oberhesse
Herzlichen Dank für den Ratschlag. mal schauen ob's hilft
Schau mal, ob der 2001er Xsara noch einen Gasbowdenzug hat.
Dann meint der Händler bestimmt das Drosselklappenpotentiometer.
Das "sagt" dem Steuerteil wie weit die Drosselklappe geöffnet, also wieviel "Gas" gegeben wird.
Könnte sowas sein: http://www.autosensorberlin.com/product_info.php/info/p106_Drosselklappen-Poti-Alfa-Citroen-Fiat-Peugeot-Renault-ent--19201.html
Einbau max. 1/4 Stunde.
Ronald
von dem Forum hier bin ich total begeistert.
Ronald, danke auch für deinen Beitrag. aber so wie es aussieht, lag es an der neuen Batterie und dem "Anlernen" des Steuergeräts. habe alles nach Anleitung gemach, die Oberhesse oben gepostet hat. und siehe da... die Lampe leuchtet nicht mehr!!!
Danke für die rasche Hilfe
  • 3 Monate später...
1. Methode:
A -Warmfahren
2. Methode:
Bonne chance !
Hallo Oberhesse,
sollte (bzw. kann es überhaupt?) das mit einem gebrauchten Teil alles genauso durchgespielt werden?
Viele Grüsse, Kris
--> http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?127345-Fahrpedalsensor-%28gebraucht%29-Xantia-HDi-gesucht&p=4900365#post4900365
Bearbeitet von AFS427
