AX Drehzahlintervalle
hatte gerade ein Erlebnis mit dem AX meiner Frau (94, 1,0 125 tkm). Beim fahren in der Stadt, der Tank war relativ leer, die Reservelampe flackerte immer mal wieder auf, ging die Drehzahl im Stand auf einmal hoch, um dann in Intervallen immer rauf und runter zu gehen. Diese Erscheinung ist dann nach dem Tanken verschwunden. Vor einer Weile war das aber schon einmal so, da war der Tank noch ein viertel voll. Gibt es klassische Defekte, die so etwas verursachen können?
2. Frage wo sitzt beim AX der Benzinfilter?
Stefan
zu 2.
wenn er im Motorraum keinen Spritfilter hat, guck mal am linken Schweller Richtung Hinterachse hoch (da isser beim Pug 106). Ich traue es aber Cit durchaus zu, daß die den Filter bei den Sparmodellen eingespart....
zu1.
denke auch, daß sich durch den Wechsel des Filters diese Frage auflöst ;-))
Bei meinem 1.0 BJ 96 sitz er links vor der Hinterachse neben dem Tank denke das sollte bei diesem auch so sein
Da sitzt er bei allen AX, trotz Sparmodellen.
so nachdem ich den Benzinfilter gewechselt hatte, waren die Symtome immer noch da. Nach intensiven Studien der Foren, habe ich den Leerlaufsteller als mögliche Ursache identifiziert. Heute habe ich einen neuen eingebaut und der unfahrbare AX läuft wieder wie ein Bienchen.
Hoffe das es so hält.
Stefan
