X2 - Hydraulikleitung Lenkung korrodiert
Liebe Gemeinde.
Bei unserer Xanthippe (X2 Break 2.0 97kW) hat es die Hydraulikleitung der Lenkung erwischt. Sie ist an einer Stelle durchkorrodiert und muß erneuert werden.
Da ich keine Zeit für lange Lieferungseingänge via Pivatkontakte aufwenden möchte, habe ich die Leitung bereits beim Freundlichen bestellt.
Meine Frage: Wie lange sollte die Reparatur (also Ausbau der defekten und Einbau der neuen Leitung) in etwa in Anspruch nehmen (dürfen)?
Danke für Eure Einschätzungen.
Gruß - Torsten (dessen Gebete, die Kiste sollte bis Ende des Jahres reparaturbefreit bleiben, nicht erhört wurden)
etwas über 2 Stunden.
Torsten
Das kommt hin, je nachdem wie lange man unten am Lenkventil braucht. Das ist der schlimmste Teil ;)
Ich gehe mal davon aus, daß die Werkstatt nicht lange rummacht und die Leitung am Lenkventil abknipst, dann kommt man mit einer Nuß und der kleinen Ratsche bzw. einem Ringratschenschlüssel drauf. Übel ist die Arbeit eigentlich nur, wenn die Leitung erhalten bleiben soll und man sich durch Rost kämpfen muß.
Ich spach eher vom Ansetzen der neuen Leitung ;)
Ich danke Euch!
Torsten
