Wischermotor
trixiceline
Hi Leute.
Bin neu hier rund ich hoffe dieses Forum kann helfen.
Ich habe einen Wischermotor von valeo für meine D Super Baujahr 72 gekauft.
Der alte Motor ist kaputt.
Nun hat mir einer der bekannten Händler ein Alternativmotor von Valeo mit der Kennung MFD 200b geschickt.
Dieser hat einen weißen Kombistecker mit farbigen Kabeln, klar. Soll auch für Peugeot 205 - 309 und Citroen BX sein.
Nun passt ja dieser Kombistecker nicht an den original Kabelstrang den ich auch neu verlegt habe.
Also, just abgeschnitten, Franzosenstecker drauf und nach Farbkennung an den Kabelstrang angeschlossen.
Fazit: 2 Versuche, 2 Sicherungen durch.
Beim alten DS Motor gingen 4 Kabel an den Motor und ein Kabel wurde außen auf nen Kabelschuh (Masseklemme) gesteckt.
An den neuen Valeo gehen 3 Kabel zu Mitte, ein schwarzes davon ist am Lötpunkt verlängert und geht unten ins Gehäuse rein.
Die anderen beiden gehen an die Seite in eine Art viereckige Buchse ran.
Nun bin ich nicht der Elektriker und muss wissen welche Kabel vom Valeo Motor an den oroginal Kabelstrang der DS angeschlossen werden müssen.
Ich kann z.B. das Massekabel des Kabelstranges nicht richtig an den Valeo zuordnen.
Hat jemand eine Kabelkennzichnung oder Idee? Der Schaltplan der DS bringt nichts da er nach dem alten Motor ausgelegt ist, 4 Kabel zur Mitte und eines an der Seite für Masse.
Danke für Eure Hilfe.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ich kann leider nicht helfen, frage mich nur, welcher Haendler jetzt Peugeot-Wischermotoren fuer die DS verkauft, bei denen man noch die Stecker tauschen muss...!?
Es wird immer gruseliger.
DS-Wischermotoren sind doch haltbar und sollten aus Schlachtungen reichlich verfuegbar sein.
Gruss,
Tom
Hi.
Genau,..von dem Bild beim Franzosen habe ich mich leiten lassen und diesen auch gekauft und genau diese Stecker wollte ich haben.
Bekommen habe ich aber einen Kombistecker mit der Info das nen Elektriker machen zu lassen weil nicht mehr verfügbar so wie auf dem Bild.
Toll.
