CITROEN XM Y3 3,0 l V6 Pallas
Filmtoni
EZ 7/1993 TÜV-AU 3/2013 315.000 km
Wagen wurde immer zu allen Inspektionen in Fachwerkstatt gewartet. Zwei Vorbesitzer.
Wegen Hobbyaufgabe zu verkaufen.
Fährt trotz der Mängel noch wunderbar und sieht auch immer noch toll aus.
1.800,00 Euro
Ausstattung:
- Original CITROEN Kassettenradio mit CD-Wechsler
- elektrisches Schiebedach
- schwarze Zweischicht-Lackierung
- schwarz-graue Voll-Ledersitze
- Automatik-Getriebe
- beheizbare Sitze vorne und hinten
- Leder-Einspeichenlenkrad mit Radio-/CD-Wechsler Bedienung
- Mittelarmlehne elektrisch verstellbar
- Tempomat (z.Z. außer Funktion)
- Leichtmetallfelgen
- vollautomatische Klimaanlage
- professionelle Hohlraumversiegelung
- Ein Satz Winterreifen MICHELIN Alpin auf Stahlfelgen (Profil hinten 7–8 mm/vorne 5-6 mm) mit Original CITROEN Radkappen
- ORIGINAL Heckspoiler wurde demontiert ist aber noch vorhanden
Wesentliche Mängel:
- Minimaler, aber stetiger Kühlwasserverlust (gelbe Kühltemperatur-Vorwarnanzeige leuchtet manchmal, aber selten auf; auch manchmal gleich bei Motorstart obwohl der Motor noch kalt ist)
- Fensterheber der Fahrertür außer Funktion
- Achsmanschette rechts außen defekt
Weitere Mängel:
- 2 kleine Einschläge in Frontscheibe
- Sitzheizung Fahrerseite außer Funktion
- ABS-Anzeige leuchtet sporadisch auf (nach Auskunft von Citroen Werkstatt Kontaktproblem der Steckverbindungen an der Hinterachse)
- Wagenheberaufnahme vorne rechts leicht eingeknickt
- Tempomat außer Betrieb (Unterdruck-Regler defekt ?)
Unwesentliche Mängel:
- Jeweils eine kleine Beule im Kotflügel seitlich vorne links und rechts
- Zündschlüssel passt nicht in Beifahrertürschloss
- teilweise angelaufene Chromzierleisten
Wesentliche Reparaturen:
Öldruckschalter erneuert 314.500 km 3/2012
Keilriemen Hydraulikpumpe erneuert 310.700 km 8/2011
Klima Druckschalter und Schlauch erneuert 305.700 6/2011
Lenkungsmanschette erneuert 303.000 4/2011
Bremsbeläge vorne erneuert 300.600 12/2010
Klimakompressor und –trockner erneuert 283.000 km 10/2009
Batterie erneuert 274.500 km 3/2009
Auspuff Vordämpfer, Mitteldämpfer und Endtopf erneuert 273.500 km 3/2009
Anlasser erneuert 273.000 km 2/2009
Bremsscheiben und Bremsbeläge hinten erneuert 272.900 km 1/2009
Hydraulikdruckregler erneuert 258.200 km 4/2008
Schwinglager hinten links erneuert 252.800 km 12/2007
Kühler erneuert 242.081 km 3/2007
Lichtmaschine erneuert 239.750 km 12/2006
Bremsdruckspeicher und Hydractive Kugel hinten erneuert 235.200 km 11/2006
Hohlraumversiegelung 235.200 km 11/2006
2 Druckspeicher VPE1 und 4 Federkugeln VPE 2 erneuert 230.400 km 9/2006
Bremsscheiben vorne und Lenkungsmanschette rechts erneuert 221.900 km 4/2006
Radlager vorne links erneuert 184.500 km 6/2004
Wasserpumpe und Wärmetauscher Heizung erneuert 178.600 km 4/2004
Spurstangen erneuert 171.100 km 11/2003
Das Fahrzeug ist noch angemeldet und kann nach Absprache probegefahren werden. Auf Wunsch sende ich Interessenten weitere Fotos zu.
Standort: Kleinmachnow bei Berlin.
Weitere Informationen unter 0162-1031488
ein satz winterreifen michelin alpin auf stahlfelgen (profil hinten 7–8 mm/vorne 5-6 mm) mit original citroen radkappen
Dot :D ?
Hallo Martin,
Ich bin leider erst heute dazu gekommen in der Werkstatt nach den DOT-Nummern der Winterreifen zu schauen:
DOT 379
