Y4: Erfahrungen mit günstgen Bremssätteln?
Die Preisspanne für AT-Bremssättel vorne reichen von günstigen 120,- bis deutich an die 400,-, je nach Hersteller.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den günstigen gemacht?
An meinem rechten Bremssattel vorne scheint der Kolben gelegentlich zu klemmen. Sattel tauschen oder kann man den gut selbst überholen?
Freue mich auf Eure Empfehungen.
Boris
Offenbar hatte noch niemand defekte Bremssättel? Oder lasst Ihr die dann drin und gurkt einfach so weiter? :)
400 is echt der Hammer, ich habe bei meinen Ducatos immer billige so um die 12o euronen verbaut und war zufrieden...weis aber nicht mehr von welchem Hersteller die waren
ich habe bis jetzt jeden Bremssattel versucht zu überholen der geklemmt hat etc und das waren so einige...allerdings spreche ich da von den Schwimmsätteln vom Ducato. Kolben auf der Drehbank poliert, die Hülsen bzw Stifte der Sättel geschliffen und poliert - das ganze war dann 100 oder 200 km ok und dann gings wieder los mit klemmen etc...ich würds nimmer machen. Beim XM hab ichs Gottseidank noch nicht machen müssen aber des kommt bei meinem bestimmt auch noch...
@ hubsi ich hatte bis jetzt etliche Autos verschiedener Hersteller
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?94762-Was-war-Euer-erstes-Auto&p=4877027&viewfull=1#post4877027
mit den verschiedensten Laufleistungen und hatte wirklich noch nie Probleme mit den Bremsen als solches das die Kolben geklemmt haben.
Daher auch mein Tipp mit dem selbst überholen.
Allerdings würde ich mir gebrauchte Sättel oder einen Sattel besorgen und den mit dem Reparaturset überholen.
Gruß André
Hi Andre, ich habe noch kein Repset probiert ich habs halt schon ein paarmal wie beschrieben probiert...
Hallo Boris,
hab mal gesucht.
Ist zwar alles nicht lieferbar, bei meinen Lieferanten,
aber ich komm auf Preise zwischen 220.- und 300.-€.
Von Remy/Delco, TRW, Bosch / ATE ,....
also alles Hersteller die Du ohne Gedanken kaufen kannst, falls Du noch was bekommst.
Gruß Herbert
Hallo Boris,
schau mal bei www.Bremsen.com rein.
zumindest fuer meinen 2.5er sind die laut Seite sofort lieferbar.
Gruss
Rolf
Danke für die Antworten.
Selbst überholen wollte ich die nicht. Ich hatte das an GSA, BX usw. immer HINTEN mit Erfolg gemacht, aber beim XM ist's mir vorne irgendwie noch zu ernsthaft :)
Daher die Suche nach Bremssätteln. Was lieferbar ist, interessiert ich eigentlich nur sekundär, mir ging es ja um Erfahrungen zu den günstigen Dingern (sofern sie lieferbar sind... ah jetzt wird die Lieferbarkeit doch interessant). Ich glaube, ich schieße mir einen 120,- EUR Sattel und zerlege in einem Anfall überschwenglicher Langeweile den alten Sattel.
