Hallo allerseits,
tut mir leid, daß ich das Forum jetzt mit dem 4. Beitrag wegen immer dem gleichen Problem nerve.
Ich habe immer noch massive Warmstartprobleme bei meinem Xantia 1,9 TD
90 PS Bj.97.
War jetzt schon in der 3. Werkstatt, die finden einfach nix.
In einem früheren Beitrag hier im Forum bekam ich den Tip, mal auf gut Glück den Temperaturfühler auszuwechseln, weil Fehler im Fühler manchmal nicht recht zu erkennen und die nicht so teuer sind.
Ich wollte dann so ein Teil besorgen und bekam in der Cit-Werkstatt gesagt, dieses Modell hätte gar keinen Temp-Fühler, der das Vorglührelais steuert, bzw. für die Einspritzpumpe (Bosch) zuständig ist. Die Pumpe würde mechanisch funktionieren. Ich zu einer anderen Cit-Werkstatt. Bekam dort dieselbe Antwort.
Was ist jetzt richtig? Hat der Xantia wirklich keinen Temp-Fühler für diese Funktionen???
Die Fühler sollen ja in der Nähe des Kraftstofffilters sein. Dort sind 2 Stecker vor dem Filter angebracht, der eine blau, der andere rotbraun, beide mit einer Gummikappe. Hinter dem Filter ist noch ein grüner Stecker, auch mit Gummikappe. Sind das Temp.-Fühler ??
Ich weiß jetzt nicht mehr, woran ich bin.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Gruß Christoph
Hallo Leute,
weiß wirklich niemand, ob der Xantia Temperaturfühler für die Einspritzpumpe besitzt.
Oder findet ihr die Frage so blöde, daß es sich nicht lohnt, darauf zu antworten.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
meiner springt heiß auch schlecht an. Noch gehts aber...
Zu den Fühlern (Hast Du Klima?):
Am Thermostatgehäuse unter dem Dieselölfiter sitzen: vorne Links blau für Anzeige und Warnung, rechts Braun für die Klimaanlage, hinten Grün für die Einspritzanlage.
Am Kühler selbst sitzt noch der Fühler für die Ventilatoransteuerung.
Viele Grüße,
Olaf
Hallo Olaf,
meiner hat ne Klimaautomatik (feine Sache).
Der Grüne ist also der zuständige Fühler für die Einspritzanlage.
Dann haben die Cit-Werkstätten mir mal wieder einen Mist erzählt. Mich wundert nix mehr.
Danke für Deine Antwort.
gruß Christoph
Hallo Christoph,
was haben die denn erzählt? lass mich wissen ob´s geklappt hat.
Olaf
Hallo Olaf,
wie ich am Anfang geschrieben habe. Beide Werkstätten haben gesagt, der Xantia TD hätte überhaupt keinen Temp.-Fühler für die Einspritzanlage. Die würde nur mechanisch funktionieren.
Gruß Christoph
