Xantia X2 rattert beim anfahren
herrmanndrucker
Hi Leute,
habe ein Problem mit dem Xantia meiner Frau beim anfahren. Der rattert wie Sau aus Richtung des Getriebes. Ist auch bei schnellen Lastwechseln, während der Fahrt zu hören. wenn man runter schaltet. Die erste Vermutung war die kurze Antriebswelle auf der Fahrerseite. Die ist es wohl nicht. Habe sie Gestern getauscht und das Problem besteht immer noch :(. Hat jemand noch eine Idee ? Ist ein X2 Break 1.8 16V.
Marcel
Bearbeitet von herrmanndrucker
Evtl. Getriebelagerung oder Motorlagerung?
HY
Kupplung rupft/ruckelt? Federn der Mitnehmerscheibe gebrochen?
- alles nur Verdacht -
Kuck dir erst mal die ganzen Motorlager an. Hatte meiner auch schon
herrmanndrucker
Gut Motorlager Getriebeseitig mal schauen. Bei "sanften" Anfahren ist es nicht...
Marcel
herrmanndrucker
So Phänomen geklärt: Habe mir einen Wolf gesucht um nach dem Auspuffwechsel Heute festzustellen das es am durch hängenden Kat lag. Nachdem dann der Endtopf noch vollends abgerissen ist, musste ich den sowieso wechseln. Konnte es kaum fassen, das der Querträger quasi als Resonanzkörper fungierte :)
Marcel
herrmanndrucker
Marcel
herrmanndrucker
Jetzt halt noch doppelt gemoppelt :D
