Keine Dichtringe im Moment Lieferbar für XM .
Gast XMen-Ratingen
Hallo, Zusammen,
mein Reisgleiter habe ich Heute nach Kupi gebracht, wegen ein paar Baustellen und auch das am Federbein Beifahrerseite an der grossen Verschraubung es leider leckt. Wird proble-
matisch, sagt mir der Angestellte von Kupi, da im Moment keine neuen Dichtringe lieferbar sind.
Weiss einer was darüber???
Grüsse
Rolf
Rolf, von was sprichst Du überhaupt?
Die Dichtung vom Dämpfer im Domlager ?
Gast XMen-Ratingen
Sorry, das ich mich so undeutlich ausgedrückt habe. Ich rede von der Verschraubung von der Metallleitung die oben in das Domlager mündet. Da gibt es zur Zeit kein Ersatz.
Also meinst du die dicke Hochdruckleitung, die ins Domlager oben reingeht?
Dein XM hat ja Hydractive, nehme ich an???
Wenn ja, dann ist da keine Dichtung. Das dichtet sich konisch Metall auf Metall ab, soweit ich weiß.
Ich habe ja vor 2 Wochen mein Domlager gewechselt und da war keine Dichtung drin. Hält dicht :)
Gruß Marcel
Oder meinst du die beiden O-Ringe, die im Domlager sind, wo die Kolbenstange des Federbeins drinsteckt?
oben in der Hochdruckleitung beim XM Hydractive is keine Dichtung das is so wie Turbo CT sagt...
Gast XMen-Ratingen
Hallo, Marcel,
ich meine diese dicke Leitung.... meiner hat Hydractive. Leider suppt es daraus minimal... aber sonst ok.
Dann meinte der Schrauber bei Kupi wohl was anderes...
Mal sehen was heute dabei raus kommt, wenn ich den Rückruf bekommen.
Grüsse
Rolf
- oder meinst Du evtl. gar nicht die die Verschraubung, sondern die Pressverbindung des Schlauches? Wenn es da leicht undicht ist, ist die Funktion jedenfalls ungefährdet. Ein Nachpressen der Hülse ist gleichfalls möglich.
Gruß Gerd
Gast XMen-Ratingen
@Gerd... danke für den Tipp mit dem Nachpressen, werde mir das auf jeden Fall genau anschauen. Im Moment steht mein Reisegleiter noch bei Kupi, warte noch auf den Anruf. Dann hake ich noch mal nach was mit den Dichtungen da gemeint ist.
Grüsse
Rolf
