Hallo Citspezialisten,
ich will einen Motor kaufen für einen XM 2.1TD Y3.
Mir wurde einer angeboten Bj.94 (meiner ist Bj.90) aber der war bei einem, Automatik-XM eingebaut. Meiner hat aber 5-Gang Schaltgetriebe.
Jetzt meinte der Verkäufer das sei kein Problem.Geht das wirklich?
Dreht der Motor dann auch mit dem Schaltgetriebe richtig? Oder gibts Probleme,technisch wie auch Drehzahlmäßig?
Mein Bekannter sagt,bei Mercedes sei das nicht möglich.
Danke für Antworten.
Gruß:Thomas
ich kann die leider citroenspezifisch nichts sagen, aber grundsätzlich hat der motor mit automatik keine schwungscheibe und auch das führungslager für die getriebewelle fehlt. ob die bohrung in der kurbelwelle die exakte größe hat, um das führungslager nachzurüsten, ist mir nicht bekannt. die schwungscheibe an sich sollte anstelle des wandlers montierbar sein.
Da muß man einfach mal fragen, ob die Kurbelwelle
im Fahrzeug mit Automatik-getriebe auch über eine
Bohrung/Aufnahme für das Pilotlager verfügt, ich
habe schon ein paar solcher Motoren umgebaut, die
Motoren hatten immer die gleiche Kurbelwelle, es
ging also immer problemlos, das macht ja auch nur
so Sinn, warum sollte man für die paar Automatik-
wagen eigene Motoren zusammen bauen? Die werden
aus dem Regal genommen und sollten eigentlich
genau die gleichen sein, wie die mit manueller
Schaltbox. Dein Verkäufer hat also Recht. Es wird
schon klappen, wenn nicht wäre das eine absolute
Rarität und das kann ich mir bei Zitrön nicht
vorstellen...
Danièl
