Heckscheibenwischer spinnt bei C5 Break 1 Serie
ACCM Alexander Fromm
Liebe ACCM-Kollegen!
Jedes Mal wenn ich meinen C 5 per Fernbedienung öffne oder im offenen Zustand eine Türe oder die Heckklappe öffne, läuft der Heckscheibenwischer an und bleibt völlig unmotiviert irgendwo auf der Heckscheibe stehen. Beim Einstellungen per Leckstockhebel läuft er nicht mehr im Intervall, sondern bleibt auch irgendwo stehen. Kann man den Wischer über die BSI neu programmieren bzw. hat jemand von Euch so etwas schon erlebt und hat eine andere Idee zur Abhilfe.
Vielen Dank im Voraus
Alexander Fromm
Ich hoffe das im Forum erwähnte Massekabel an der Heckklappe ist es.
Hat nichts genutzt, hat jemand eine andere Idee oder Lösung?
Hallo Alex,muß diese Anfrage mal im Auge behalten.Das Problem haben wir mit unserem C5 Serie 1,Benziner,Break seit einer Woche auch.Unser Wischer läuft sogar,wenn der Motor aus ist,und das Fahrzeug abgeschlossen.Höchst seltsam !!!!
hört sich nach einem Kabelbruch in der Zuleitung zur Heckklappe an.
Kabel oben links kurz hinter der Durchführung am Dach in der Knickstelle prüfen.
Gruß, Werner
Habe den Kabelbaum links entlang der Heckklappe ausgebaut und habe tatsächlich ein gebrochenes Kabel (oben am Gummibalg zwischen Hecktüre und Karosserie) gefunden. Nach der Reparatur mit einem Kabelbinder funktioniert der Heckwischer wie er eigentlich sollte. Deshalb besonderen Dank an den Chat-Kollegen Werner!!!!!
Alexander
