Welches Vlies für selbstgebastelten Innenraum-Staubfilter?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde:
Ausgangslage: XM´s haben ja grundsätzlich keine Staub- oder gar Pollenfilter für die Heizung/Lüftung. Ich bin aber Allergiker und - was mein XMchen betrifft - Sauberkeitsfanatiker: Der Teppich(hellbeige!) wird an den Luftaustritten ganz schön dreckig!
Problemchen: Wie im verblichenen real existierenden Sozialismus habe ich bisher nirgends (Netzsuche, Ebay...) einen passenden Zubehör-Filter ergattern können.
Lösung: Selber basteln! Über dem Lufteinlass im Wasserkasten liegt ein nur eingerastetes Plastikgitter, das will ich mit einem geeigneten Filtermaterial bespannen und notfalls mit Tesa-Moll abdichten.
Frage: Welches Material ist dafür geeignet? Vlies für Dunstabzugshauben, oder ist das nicht wasserfest? Was ist beständiger oder filtert besser?
Danke für alle Antworten vom in filtertechnischen Fragen noch völlig unbeleckten Jürgen!
Michael Strauchmann
Hallo Jürgen,
habe das gleiche mal beim BX gemacht und habe auch die Filtermatten von der Dunstabzugshaube benutzt, ist überhaupt kein Problem und auch nicht feuchtigkeitsempfindlich. Beim BX hab ich diese Matte einfach nur mit Metallklammern befestigt, so konnte ich sie problemlos wechseln und das bißchen Luft, was daran ungefiltert vorbei geht, ist meiner Meinung nach zu vernachlässigen! Gibt sicher besseres Filtermaterial, aber große Pollen, Laub und grober Staub werden abgefangen, ist auf jeden Fall deutlich besser, als ohne.
Michael
Hallo Jürgen,
in der aktuellen (Nr. 38) Auto-Zeitschrift mit den 4 großen Buchstaben im Titel findest Du auf Seite 50 einen Artikel, der sich mit dem Filtern von Fritten-Öl beschäftigt.
Darin wird auf "Monopöl-Stefan" verwiesen, der Filtervlies für Raumluft-Klimaanlagen liefern kann, 5-µm zum Grob, 1-µm zum Feinfiltern. Das wäre doch vielleicht auch das richtige Material für Deinen Pollenfilter.
Kann leider nur die WWW-Adresse angeben (www.monopoel.de), mehr steht im Artikel nicht drin. Hoffe, das ist o.k.?!
MfG
Peter
Aber hallo, vielen Dank Euch!!!
@ Michael Strauchmann:
Was für eine Art von Metallklammern hast Du denn benutzt? Aus dem Bürotacker, Möbeltacker oder?
>>Grüße von Jürgen
Es gibt nachrüstkits! universelle und andere!
Habe auch ein in meinem AX
