Hallo Schrauber-Gemeinde,
Habe bei meinem C3 heute den bei Citroen angebotenen Frühjahrscheck für 19,90€ machen lassen. Die haben eine defekte Kennzeichenbirne (wurde für 1€ gewechselt) und einen porösen Rippenriemen gefunden. Der Riemen sieht wirklich nicht mehr gut aus. Es handelt sich um den Riemen der zur Lima geht. Den Riemen möchte ich selbst wechseln. Was für eine Riemen nehme am besten - einen aus dem Zubehör oder besser ein original Citroenteil. Hat dieser Riemen eine Spannrolle oder nicht?
Es handelt sich um den 1.1 Motor mit 60 PS ohne Klima.
Gruß Detze
P.S. Tipps was beim wechseln zu beachten ist sind sehr willkommen. Danke.
Bearbeitet von Detze 55
