habe folgendes Problem mit meinem XM.
1. Der elektrische Fensterheber auf der Fahrerseite, den wir vor kurzem durch einen neuen gebrauchten funktionierenden ersetzt hatten, funktioniert jetzt nur noch sporadisch.
Das heisst, erstmalig ist der Fehler beim Fehlerauslesen des Fehlerspeichers aufgetreten. Der Fensterheber wurde währenddessen bedient, das Fenster fuhr zur Hälfte runter und blieb dann stehen... Nach ca. 15 Minuten funktionierte der Fensterheber wieder.
Dasselbe dann ein paar Tage später nachdem ich die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt hatte. Nach ca. 15 Minuten funktionierte alles wieder wie es sollte.
Seit gestern dann, ohne ersichtlichen Grund, funktioniert der Fensterheber wieder nicht mehr.
2. Der Bordcomputer zeigte letztens eine Außentemperatur von 32 grad an. Normalisierte sich dann irgendwie wieder während der Fahrt auf den tatsächlichen Außentemperaturwert. Heute dann, hat der Bordcomputer 55 grad angezeigt...
Weiss jemand hier Rat worin hier der Fehler liegen könnte?
Zum Fahrzeug: Es handelt sich bei dem Fahrzeug um den wohl in tiefster Vergangenheit, viel diskutierten Ex XM von Bock/Donkey den ich letztes Jahr geerbt habe.
LG
Mario
1.: Fensterheber könnte auch ein Kabelbruch sein vor allem an der Türdurchführung. Würd ich mal prüfen. Der Austausch ist absolute Sisyphosarbeit, hab ich grad hinter mir. (3/4 Stunde Kabel knüppen und danach nochmal solange um den Stecker durch die A-Säule zu wursten, Nervenzusammenbrüche und gebrochene Finger all inclusive:))
2.: Temperaturfühler unter dem rechten Aussenspiegel defekt.
lg,
CHristian
Bearbeitet von Saehrimnir
Der Fehler ist behoben... Der Stecker ist vom Fensterheber-Motor abgefallen... Stecker aufgesteckt und jetzt funzt wieder alles, auch die Außentemperaturanzeige...
Komische Karre so ein XM...
LG
Mario
