C5 I Scheibenkleister - Problem gelöst :-)
nachdem die Batterie abgeklemmt war wollen die 4 Fensterheber nicht mehr so , wie vorher.
Vorne links mit Fernbedienung schliessen geht nicht mehr.
Vorne rechts reagiert weder rauf noch runter auf den Schlüsselknopf.
Die hinteren gehen noch. (also 1x drücken=kleines Stück auf, noch mal drücken= weiter auf, noch mal=wieder zu)
Gruß Herbert
Auweia.....hättest Dir mal besser einen anständigen Xantia zugelegt *duckundwech
Vll wieder Endstellungen anlernen. Waren die vorderen Scheiben unten,als die Batterie abgeklemmt war? Dann mal reinsetzen,Zündung an und mit dem Knopf Fenster öffen und schließen. Sollte nur etappenweise gehen.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ja das war so, mit vorne links. Ging erst nur in Etappen und dann wieder wie vorher.
Bei allen anderen war nix mit Etappen.
Alle noch mal auf, Batterie ab und dann mal sehen, oder wie ? Hab grad keine Idee mehr.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Die Streubreite der Aussetzer ist wohl hoch, nach diversen "Anlernversuchen" (aus dem C5-Forum) habe ich immer noch eine Fahrerseite, die zunächst erstmal 3cm runter geht, statt hoch, dann fährt sie hoch, allerdings nur während ich den Knopf ziehe, Automatik ist nicht (die ging vor den Anlernversuchen aber mal zeitweise). Seit dem letzten Lampentausch - Batterie raus, klaro - kann ich erfreulicherweise sogar hinten links bedienen, der Schalter reagierte vorher nie...
Manchmal habe ich das gefühl, dass die Kontakte vergammelt sind - vllt. hatte der Vorbesitzer mal das Fenster bei Regen offen? - hast du/jemand einen Trick, wie man die Bedienplatte löst ohne irgendwelche Nippel abzubrechen? An weiteren Lösungsmöglichkeiten wäre ich natürlich auch interessiert...
das nächste was ich versuch, sofern ich mal dran denke...
alles auf, Batterie ab, Batterie wieder dran und dann mal sehen
Gruß Herbert
Problem gelöst.
Bin eben auf die Idee gekommen , den Knopf am Schlüssel und den jeweiligen Schalter an der betreffenden Türe gleichzeitig zu drücken.
Gruß Herbert
Knopf am Schlüssel? Mein Schlüssel hat nur drei Knöpfe: Karre auf, zu und diese Licht-an-Geschichte, damit man ihn wiederfindet im Dunkeln (wer im Dunkeln nicht mehr weiß, wo er geparkt hat, sollte die Karre stehen lassen)...
der dritte Knopf an der Funke ist bei mir für die Fenster.
1x drücken = alle gehen ein Stück auf
noch mal drücken= alle gehen noch weiter auf
noch mal = alle gehen zu, bzw. die die offen sind gehen zu
Vielleicht ist es bei dir auch deaktiviert oder anders belegt ??
Gruß Herbert
Ist bei mir genau so, diese "Wo-hab-ich-meine-Karre-vergessen-mach-mal-die-Funzel-an-Funktion" gibts bei den Modellen mit Xenonbrennern nicht.
