Verschluss-Stopfen für Kühler ZX, Xsara, u.a.
dieselvisa
ich bin dabei einen nagelneuen Valeo-Kühler (für ZX mit Klima, der Breitere) im ZX14 einzubauen.
Der Kühler hat unterhalb des "Ausgleichbehälters" zwei kleine Öffnungen mit Bajonettanschlüssen die verschlossen werden müssen.
hat jemand dafür (von einem alten Kühler) die Blindstopfen ?
eine passende alte Schlauchleitung mit zwei Bajonettanschlüssen geht auch, kann man dann blind legen ...
Maße der Anschlüsse: innen D16mm und am Bajonettverschluss innen 20 bzw. 26mm
mfG.
  • 5 Monate später...
... schubs,
bitte helfen, ich habe noch nichts bekommen,
mfG.
hallo, würd den kühler umtauschen, den gibts auch ohne die beiden bajonettanschlüsse, oder ggf bei citroen fragen obs blindstopfen gibt, die schläuche wo die bajonettverschlüsse drauf sind, sind "formschläuche" und die sind, wenn überhaupt noch zu bekommen sauteuer, oder guck mal beim verwerter ob du da welche zuppeln kannst.
gruss
