Xantia HDI Hydrostössel wechseln
sagt mal wieviel Arbeit ist es an meinen Xania einen oder 2 Hydrostössel zu erneuern.
Frag mal kini, der braut gerade nen 2,2HDI wieder auf ;)
Die Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang stellt: Wie bekomme ich (möglichst zuverlässig) heraus, welche Stößel defekt sind?
hi
ich hab nach dem zahnriemenriss gleich alle 16 neu gemacht hatte keine lust auf experimente :)
bei deinem hdi währe es ja "nur" 8 ;)
ich würde da aber echt nicht experimentieren alle neu und du hast ruhe
Gruß Eric
Ja das würde ich auch machen nur wie?
Bekomme ich das Ventil soweit runter gedrückt das ich den Kipphebel unter der Nockenwelle heraus bekomme und dann den Hydrostößel? Beim 2,1er TD geht es so gut!
Oder muss ich die Nockenwelle rausnehmen?
ich würde die nocke runter nehmen alles andere währe mir zuviel friemelei (hab ich beim 2.2er auch gemacht)
Das sind die, welche sich drücken lassen. Intakte Stößel lassen sich nicht zusammendrücken.
balu1
