BX Bremsen hinten entlüften
Hallo Leute
Habe gestern das Bremsventil gewechselt, dann beim Druckregler bei laufendem Motor die 12er Schraube immer wieder auf- und zugemacht. Danach das Bremsventil und die Bremsen vorne erfolgreich entlüftet. Bei den hinteren Bremsen tut sich gar nichts. Kommt weder Luft noch LHM. Warum?
Grüsse Beat
Einfach weil der hintere Bremsdruck in Abhängigkeit von der Beladung geregelt wird. In Fahrwerk-Höchststellung kommt auch der volle Druck auf die hinteren Bremsen.
Also einfach das Fahrwerk ganz nach oben stellen und dann problemlos entlüften. Dazu sollte der Hauptdruckspeicher noch gut gefüllt sein oder der Motor laufen.
Edith: Falls das Auto noch auf der Bühne hängt, kommt nicht automatisch Druck auf die Hinterradfederung. Deshalb die Hinterräder erst mal hochdrücken! Erst dann "ertastet" der Höhenkorrektor eingefederte Räder und gibt die LHM-Zufuhr für die Federbeinchen frei.
Bearbeitet von Juergen_
Hallo Juergen
Danke für deine Antwort. Werde das, so es morgen nicht schifft, versuchen.
Gruss Beat
