Fehler " Sporadischer Fehler Gemischregelung unterer Anschlag " Xantia X 1 mit 1,8 16 V
Könnte das das Drosselklappenpoti sein , also das er zu mager wird weil das Signal der Drosselklappe nicht korrekt ans Steuergerät geht ?
evtl. auch eine verschlissene - sabbernde - Einspritzdüse ?
nachdem's da um meine Kiste geht und der Fehler noch nicht wirklich abgestellt ist, erlaube ich mir den Fred nochmal hochzuholen. Gibt's noch weitere Ideen zu dem Thema von den einschlägigen Experten?
@Rüdiger: die angesprochenen Einspritzdüsen haben wir wimret nicht kontrolliert?!
Gruß Stefan
was sagt denn das signal der lamdasonde mit der lexia.....
arbeitet die überhaupt?
  • 3 Monate später...
Das gleiche Problem hat mir meine Lexia auch gemeldet. Das diese Meldungen nicht genauer sind, sind echt schlecht.
Ich tippe bei meinem allerdings auf den Temperatursensor der Gemischaufbereitung. Aber den DKP wechseln ist ja nun nicht mehr das Problem. Wenn du einen Neuen kaufst nimm keinen Ebay Schrott sondern tatsächlich einen von Bosch.
Herbert
