C5 HDI heult bei kaltem Motor
Hallo Cit-Freunde,
Bin nach einem Intermezzo mit 2 Peugeots wieder auf einen Citroen umgestiegen. Es handelt sich um einen C5 II Bj. 2006 mit 2.0 HDI Motor, 136 PS. (80.000 km)
Leider kommen mir die 136 PS eher wie 100 vor, so richtig am Gas hängt der Wagen nicht. Mein voriges Fahrzeug, ein 307 SW mit 110 HDI Motor war da wesentlich spritziger.
Naja, vielleicht täuscht der Eindruck. Was mich eher besorgt: Ist der Motor kalt hört man im Innenraum beim Gasgeben ein lautes Heulen - sehr ähnlich dem Geräusch der Sirenen der Ami-Cops.
Die Frequenz ist weder Drehzahl noch Geschwindigkeitsabhängig sondern erhöht sich um so stärker man das Gaspedal durchtritt. Leicht zeitverzögert.
Tippe mal das Geräusch kommt vom VTG Lader. Aber ist das wirklich normal?
Meine Werkstatt sagt "ja, natürlich" und hat mich ohne weitere Erklärung wieder heimgeschickt. Klar, denn der Wagen ist ja noch unter Garantie.
Als langjährigen Diesel-Fahrer kommt mir das aber sehr komisch vor, darum meine Frage an C5- Fahrer: Ist das wirklich eine typenspezifische Besonderheit oder muss ich mir Sorgen machen?
Achja, wenn der Motor warm ist wird das Heulen leiser, ganz verschwinden tut es allerdings nicht.
Wäre dankbar für eure Hilfe.
lg
Ralf
Bearbeitet von cervantes
Ich würde mal behaupten, nicht normal. Könnte wirklich der Turbo sein und wenn dir Leistung fehlt, deutet sich da evtl. schon ein Ausfall an.
Der 307 HDI 109 sowie C5-1 HDI 109 haben ebenfalls nen VTG Lader drin.
Woher kommst du denn?
