Armaturenbrett löst sich auf
gestern fiel mir auf, da sich auf der Beifahrerseite das Armaturenbrett auflöst, oder besser löst.
Es ist ja leicht gebogen, und genau in diesem Bogen an der Kante zum Handschuhfach hat es sich gelöst. der obere Teil steht ca 2-3 cm. raus. Ob das wohl, weil ja Fehlstellung der Sollbruchstelle des Beifahrerairbags, Probleme im Falles des auslösens macht?
Ich werde noch mal Bilder machen, ist aber gerade schwierig, habe mir den großen Zeh gebrochen und bin gestern erst operiert worden. Da läuft es sich schlecht.
Greetz, Arne
bist du denn zufällig mit dem Zeh am Armaturenbrett hängengeblieben?
Hallo Arne,
ich nehme mal an es geht um nen C5 Ier? Hatte mal nen Thread im C5 Forum eröffnet, in der Hoffnung das jemand eine Lösung hat. Um es vernünftig zu verkleben, müsste man erst mal den vorhandenen Kleber entfernen und anschließend mit einen sehr starken Acrylatschaumband mit entsprechendem Druck 72h andrücken. Ich denke dann sollte es halten.
Rudi
Nee, ich bin die Treppe runtergefallen.... ;)
Hallo Arne,
Rudi
Wäre vielleicht eine Lösung.
Wenn ich wieder laufen kann, fahre ich mal zum Freundlichen. Möglicherweise hat der noch ne Id, wie meistens.
Greetz, Arne
Wir haben einen Montagekleber für die Kartuschenpresse der keinerlei Probleme mit Trennmittel bei Kunststoffen hat. Damit lassen sich sogar HT und KG Abflussrohre kleben. Ich kann gerne mal nachschauen wie der der heißt.
Greetz, Arne
Warum trittst du auch dein Auto? ist doch klar, dass dann zweierlei kaputt geht; eben der Zeh und die geschundene Stelle am Fahrzeug ;)
Du kannst dir in den Reparaturanleitungen anschauen, wo die komplette Befestigung für das Armaturenbrett sitzt. Evtl. hat sich ja einfach etwas gelöst.
ralf
Ich denke das kleben tatsächlich die einzige Möglichkeit ist. Verschraubt scheint da nix zu sein. Wenn ich es in die ürsprüngliche Form zurück drücke bleibt es so 5 sek. in der alten Form , da der Restkleber der da dran ist es noch hält.
Tolle Konstruktion.
Verzogene Armaturenbretter kenne ich eigentlich nur von Opel.
@ Dotti, schau mal wie das Zeug heisst. Ist zumindest eine Möglichkeit.
Greetz, Arne
Hier mal ein Bild von der Sache.
