moin,
bin jetzt mit abgedichteter vergaserwelle (kugelgelagert + simmering) unterwegs
ja das gibt es in 12x8x3 :D
kann nur allen empfehlen das mal zu kontrolieren: hat die drosselklappenwelle spiel zieht er dort falschluft was den druck an der luftkorrekturdüse im inneren senkt = mehr verbrauch.
getankt: 48,55 lieter E10
gefahrene km: 539
verbrauch: 9,0 l / 100km
fahrzeugkonfiguration:
reifen: 16c von vanguard
luftdruck: vorne 5 bar, hinten 2
motor: H78 frisch, mit gewölbten kolben
getriebe: Y8 frisch
gewicht: 1,84 t
sonstiges: gepäckträger, frisch geschmierte radlager
umgebung: 2/3 autobahn mit 90km/h (zusammengerissen) und 1/3 stadtverkehr
gruß
mario
Bearbeitet von dumdidum
...EINDEUTIG ZUVIEL -> das muss aber noch weiter runter!
Logisch, wirtschaftlich ist so 'n HY nie...da muss man drüber hinwegsehen - oder 'n Golf Diesel fahren ;-)
im vergleich zu den 13 litern die es mal am anfang (mit altem motor und getriebe) waren finde ich das durchaus akzeptabel, werde natürlich weiterforschen @christian
so langsam ist es aber ausgereizt, zylinderabschaltung geht ja leider nicht so einfach nachzurüsten :-)
alles weitere wäre jetzt total aufwendig (vergasertausch, einspritzanlage, turbo etc.)
@ Mario: ne...ist schon total gut, was du da erreicht hattest :)
Mein erster HY lief bei äußerster Schonung, Nutzung des Schwungs und möglichst sanftem Tritt aufs Gaspedal - aber ohne als Schnecke unterwegs zu sein, mit minimal 10,5 L. Weniger war nicht drin - oder das Fahren hätte keinen Spaß mehr gebracht. Normaler Verbrauch, bei zügiger Fahrweise zwischen 11,5 und 12 L - inkl. paar kleinere Steigungen.
Sparpotenzial wäre noch drin, wenn der Dachgepäckträger runter käme, oder eine Plane den Windwiderstand reduzieren hilft. Merke ich sogar beim 113 PS Defender - Dachgepäckträger ohne Plane bremst spürbar.
Hallo Mario,
kannste mir noch mal erklären, was Du da gemacht hast?
Wo gibt es das als Bausatz?
hier find ich nix:
hy-sterie.de
Danke
Ansgar
ACCM Gerhard Trosien
Ein frisch aufgebauter HY-Motor braucht DEUTLICH weniger Sprit als ein verschlissener mit über 120 tkm.
Die gewölbten Kolben bringen höhere Verdichtung und mehr Leistung. Wird diese Mehrleistung nicht abgerufen, wird Sprit gespart.
Und ein Vergaser, der keine Falschluft zieht, spart selbstverständlich auch.
Meiner mit seinem alten Motor und möglichst zügig gefahrenem Kurzstreckenbetrieb im Alltag tut sich 13 bis 14 Liter rein...
