TEMPERATURFRAGE????? XM 2,5 td wie hoch darf sie sein?????
Also,bei meinem XM 2,5er geht die temperatur bei normaler Fahrt auf ca.93c°
fahre ich etwas zügiger geht sei auf ca105.c°-110c°dann laufen auch die Lüfter auf 2ter Stufe auf 1ter stufe sowieso da Klima an!!!CA bis 160kmh
Weil Bei meinem 2,1er ging sie nei über 85°c.
Ich weiß das der 2,5er Temperaturprobleme hat mich würde nur interesieren
ob die anderen 2,5er gleich hohe Temperaturen fahren????
Habe kein Wasserverlußt,Kühler alle 3 neu bei 215000km
das Auto hat 252000km gelaufen es baut auch kein Duck im Kühlsystem auf.
Termostat schwergängig??
DAS NORDLICHT
Es gab immer mal wieder Berichte: ->>> Suchfunktion!
Bei mir: <150 km/h: 90°, 180 km/h 100°, 200 km/h 110° . Fahre deshalb in der Ebene praktisch nicht mehr als 180, das klappt aber problemlos. Darüber wird der Motor sowieso etwas müde. Die Motortemp. hängt aber auch von der Außentemperatur ein wenig ab.
gruss
g
Ein weiser Mensch hat hier neulich geschrieben das nicht die Kühlwassertemperatur, sondern die Temperatur im Motor diejenige ist die den Kopf zum reißen bringt. Nach meiner Erfahrung stimmt das. Bei mir liegt die Wassertemperatur meist bei 85°, wenn´s zügiger wird auch mal bei 90°, über 95° ging es nie, trotzdem bei 175 tkm neuer Kopf.
Adrian
Hallo
adrian
Dann Könnte man aber doch zu Citroen fahren und die Vollastmenge erhöhen
lassen.Soweit ich es weiß geht das bei der el.Pumpe von Bosch,nur zur inneren Kühlung.
Oder liege ich dort falsch???
DAS NORDLICHT
Danke Claus das War sehr aufschlußreich.
Meine Kühler sind laut Werkstatt vor einem Jahr neu gekommen.
Und die Termostaten werde ich aber tauschen (laut Werkstatt gibt es zwei)
Was macht deine Temperatur??
Deinen Tempomaten habe ich nicht,war wohl ein anderer.
Habe das Auto erst vier Wochen!
Habe aber wie im Forum gelesen, Schalter bestellt eingebaut und fertig!!
DAS NORDLICHT
Als Stand derzeit ist, das ich bei 25 -28 Grad Außentemperatur bei 140 km/h gerade noch im Regelbereich des Thermostaten bin. Bei 160 km/h ca 95 Grad, beide Ventilatoren voll im Betrieb.
Wenns leicht berauf geht, kommt die Temperatur sofort höher.
Ich bin nach wie vor der Meinung das die effektive Kühlfläche zu gering ist
bzw. die Auslegung des Kühlers zu knapp ist.
Ich will hier weiter optimieren und sehe derzeit 2 Möglichkeiten:
1. Größerer Kühler. Wenn man sich die Konstuktion da vorne mal anschaut, insbesondere mit dem ominösen "Zusatzkühler", müsste auch ein Dickerer Kühler reinpassen. Derzeit hat der Kühler eine Tiefe von 36 mm , ich suche derzeit ein Teil mit 42 mm.
2. Effektive Kühlfläche vergrößern.
Bei der derzeitigen Konstruktion sind gerade mal 55 % der Kühlfläche dem Fahrtwind direkt ausgesetzt. Der Rest liegt irgendwie hinter Kunststoff bzw. den Naben der Ventilatoren. Eine Möglichkeit wäre das "Frontabschlussteil",
eben das an dem die Ventilatoren dran sind, etwas luftdurchlässiger zu machen oder gleich eine neue, filigranere Konstuktion einzubauen.
Egal ob der Kopf eine thermische Fehlkonstuktion ist oder auch nicht,
gesund sind die ständig zwischen 86 und 100 wechselnden Kühlmitteltemperaturen sicher nicht und drüber ist für mich eh inaktzeptabel.
Gruß aus dem Süden
Claus, dem seine ABS derzeit nicht geht :-((.
Vielleicht sollte man es mal mit einem Hochleistungsnetz im KÜhler versuchen- hat das schonmal jemand getan?- M.E. ist es z.T. wohl auch Materialermüdung- die meisten Köpfe sterben so um die 170-200tkm. Oder da gibt es (außerdem) noch Wärmenester... . Auch wenn der XM toll ist, so ein 806 läuft auc hprima und Temperaturprobleme hat er bis dato nicht... . Tschöö!!
Mhh, was ist ein Hochleistungsnetz?
806 ist ein gutes Beispiel. Da hat dergleiche motor kein Kühlwasserproblem
und Kopfschäden sind wohl relativ selten, insbesonder zum Vergleich zum XM.
Claus
Würde mich auch interesieren?????
DAS NORDLICHT
Tach auch! Hochleistungsnetz ist ein Geflecht im Kühler mit größerer Oberfläche = stärkerer Kühlwirkung. Öfters bei britischen Oldtimern angewandt, Triumph TR 3&4, Jaguar etc. Motorklassik bzw. Oldtimer-Markt im Kleinanzeigenteil. Da gab es auch mal einen Bericht drüber, muß ich nochmal suchen. Evtl .mal bei Limora nachfragen, haben GB-Auto-Klassikteile. Tel.: 02683/ 7061, www.limora.com. Tschööö!
