C5 über nacht abgesenkt stehen gelassen - nun geht er nicht mehr hoch...
jumpy_beifahrer
Mal eine Frage in die Runde: Ich habe letztens zum leichteren Entladen meinen C5 abgesenkt abgestellt und hinterher vergessen, das Fahrwerk wieder in die normale Höhe zu bringen. Das hat mir Madame übelgenommen und ist nun mit nichts mehr zum Hochfahren zu überreden, auch in Fahrt bleibt das Fahrwerk auf der niedrigsten Stufe. Kurzzeitiges Abklemmen der Batterie habe ich schon versccht, bringt aber nix. Hat jemand Tips, was ich noch machen könnte? (Lexia ist vorhanden).
Was passiert, wenn du das Fahrwerk manuell hoch und runter fährst ?
Bearbeitet von ACCM HP924
Läuft die elektrische Hydraulikpumpe?
Fehlermeldung im Display?
jumpy_beifahrer
Wenn ich die manuelle Höhenverstellung betätige, kommt die entsprechende Anzeige im Multifunktionsdisplay, aber es ändert sich nichts am Fahrwerk. Die Hydraulikpumpe macht keinerlei hörbaren Geräusche (und läuft wohl auch nicht... :-( ) Keine Fehlermeldungen im Display, der Fehlerspeicher ist leer. Die direkte Ansteuerung per Lexia macht auch nix. Shit.... An welcher Sicherung hängt denn die Hydraulikpumpe dran? Laut Betriebsanleitung sollte das die "10" links unter dem Lenkrad sein, 20A, zusammen mit Radio und sonstigem Kleinkram. Habe ich geprüft, ist in Ordnung.
Bearbeitet von jumpy_beifahrer
...dann halt mal Strom direkt auf die Pumpe.
