Hallo an alle!
Ich habe mir vor ca. 8 Monaten einen gebrauchten C6 v6 HDI gegönt. War bisher sehr zufrieden mit dem Fahrzeug, jedoch habe ich in den letzten Wochen Probleme, denn das Fahrwerk ist recht unruhig. Der C6 fährt nicht mehr suverän über die schlechten Strassen, das Auto wankt um die Längsachs von links nach rechts und umgekehrt. Zwar nicht ausgesprochen schlimm aber der mustergültige Komfort leidet. Ich dachte zuerst, das würde an den Winterreifen Nokian WR A3 liegen, die ich sowieso für den C6 nicht empfehlen würde. Brauchen viel Luftdruck um einigermassen saber zu laufen und damit zerstören sie den Fahrkomfort.
Nun ja, was könnte am Fahrwerk falsch sein? Sind das die Traggelenke oder die Stabillisatoren, die ersetzt werden müssen? Vielleicht ein Software-Update des Fahrwerks.Glaube nicht, dass das an meinem C6 Jhrg. 2007 gemacht wurde, wie übrigens auch das Update des Getriebes. Ach ja, der C6 hat nur 58'000 km auf der Uhr.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar in diesem wunderbaren Forum.
Schöne Grüsse aus der sonnigen Schweiz!
[h=1][/h]
Danke timmy_g!
Bei mir ist es nicht so schlimm wie im Forumseintrag von oben, jedoch geht es in diese Richtung.
Hat schon jemand ein Update vom Fahrwerk machen lassen und merkt man den Unterschied danach?
Danke und Gruss
M.
Ich denke bei mir ist es ähnlich.
Ich habe die dritte Kugel an der VA in Verdacht. Die beiden anderen habe ich schon bei 100.000km erneuert.
Ich werde berichten.
