Seit gestern hat mein original CIT CD-Radio leider keinen Empfang mehr, findet also keinen Sender mehr ...
Mein Sohnemann hatte mal wieder eine Münze in den CD-Schacht geworfen (ist aber wieder draußen).
Kann das damit zusammenhängen?
Woran könnte das sonst noch liegen?
Alle Stecker etc. sind fest ....
denke, diesmal hat's die Münze geschafft, irgendwo einen Kurzschluss zu machen, sodass jetzt ein Teil der Elektronik ex ist. Da ja ein Teil derselben immer mit Dauerplus versorgt wird, ist das auch bei ausgeschaltetem Radio und ausgeschalteter Zündung durchaus möglich.
Der Einbau von Fremdradios ist zwar etwas umständlich aber nicht so schlimm. Außerdem könnte man irgendeines mal testweise anstecken, dann kannst du sicher andere Ursachen ausschließen. Für den 2003er Picasso findet man im Netz sowohl Anschlussbelegungen des DIN-Anschlusses (sind eigentlich eh' normal außer die bekannte Vertauschung von Dauer- und Zündungsplus) als auch LFB-Adapter.
lg
Autobastler
das mit dem Kurzen klingt logisch ...
Da ich die Lenkradfernbedienung weiter nutzen möchte, tendiere ich eher dazu, mir bei ebay ein gebrauchtes orig. Picasso-Radio zu kaufen.
Muss das Picasso-Radio dann angelernt werden oder wie kompliziert ist das?
mein Radio spielt CDs, findet aber keinen Empfang.
Kann die Lexia da helfen oder dürfte dafür auch keine CD funktionieren?
Hi!
Noch immer dasselbe Gerät oder schon ein anderes?
Glaube nicht dass da die Lexia hilft. Wenn das Radio freigeschalten ist funktionieren sicher alle Eingangsquellen. Schätze, bei dir ist entweder ein Defekt in Antenne bzw. Antennenkabel oder der Tunerteil ex gegangen.
Test am besten mit herausgenommenem Radio, indem du einen passenden Draht in die Antennenbuchse steckst. (sog. Wurfantenne) Wenn der Tuner funktioniert hast du dann auch Empfang. Das funktioniert sicher überall wo man mit einem tragbaren (Heim-)Radio Empfang hat.
Wenn der Tuner kaputt sein dürfte, war's das mit dem Radio, weil sowas zahlt sich kaum aus, darum repariert es heutzutage keiner.
lg
Autobastler
Bearbeitet von Autobastler
so, musste mir ein anderes Radio bei Bart Ebben kaufen und habe es mal getestet: der Empfang ist wieder da.
Mit dem Piepsen alle paar Sekunden will mir das Ding sicher sagen, dass ich zum Freundlichen muss oder?
schau mal nach antenne . da hat bei mir der marder genagt. nu hab ich eine aus metall und gut ist . man muß nur auf die gummidichtung aufpassen wenn man antenne abschraubt um in waschanlage zu fahren. ab und an etwas öliges auf das gewinde ( oder kupferpaste ) und gut. getestet am c 5 break und nun am c 3 pic.
am bx keine sorgen da aus fiberglas , da eher undichtheit wegen alter des antennenfußes.
gruß danilo
Bart Ebben? anderes Radio?
Wenn ich dich - nach kurzem Googeln - richtig verstehe, hast du ein gebrauchtes Originalradio gleichen Typs gekauft und dieses piepst jetzt. Schätze du musst tatsächlich zum Freundlichen und das Radio auf das Auto "anlernen" lassen, sprich Fahrgestellnr. ins Radio einprogrammieren. Jetzt braucht's eine Lexia.
Wundert mich, dass das Radio überhaupt spielt ohne Anlernen, dachte es bleibt stumm bis auf höchstens eine Fehlermeldung.
lg Bastler
lg Bastler
Ja, das gebrauchte Radio ist exakt gleich ... Es spielt 3-4 Sekunden, dann piepst es, dann spielt es wieder ...
