Hallo Ihr,
hab ne DS Bj 1972. Wenn der Radio an ist, höre ich den Motor als Störgeräusch aus den Lautsprechern. Es ist ein Knattern, das drehzahlabhängig ist. Beim CD-Betrieb ist es nicht zu hören. Habe inzwischen den Plusanschluss direkt an die Batterie angeklemmt. Das hat das Geräusch etwas verändert, aber nicht beseitigt.
Gibt es jemand, der oder die mir erklären kann, wie ich das weg bekomme?
Hab noch etwas, was vielleicht damit zu tun hat, obwohl ich es nicht glaube. Bei ca. 3.500 U/min. fängt die Nadel vom Drehzahlmesser an stark zu schwanken. Das würde ich natürlich auch gerne beseitigen. Hab schon den DZM gewechselt. Hat nicht geholfen. LIMA ist auch gewechselt (alte war defekt). Keine Änderung.
Vielen Dank
ACCM Rodion
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Was für einen Entstörfilter? Gibt es da Unterschiede oder nur einen Typ?
Was hat die Tachowelle mit meinem beiden Problemen zu tun?
Grüße ACCM Rodion
Hallo Rodion,
Du benötigst so etwas oder ähnlich.Kostet etwa 10,00 Euro.
Gruß Peter
Autoradio Entstörfilter 12V / 7A
Kennt ihr auch das Problem ? Drehzahlmesser und Blinker hört man über die Lautsprecher ? Man sucht verzweifelt einen neuen Massepunkt im Kofferraum ? Dieser Filter Modul finden dort Einsatz wo der Radioempfang durch Xenon Kits beeinträchtigt wird. Es kommt öfters mal vor, dass nach dem Einbau eines Nachrüst Xenon kit, der Radioempfang an Qualität verliert, Aber auch USB, Ladegeräte, MP3 Player oder Verstärker verursachen oft Störgeräusche. Diese Störungen enstehen durch verschiedene Massepunkte innerhalb einer Anlage. Dadurch fliessen Ströme über die Abschirmung und verursachen Störungen. Für höchste Wirksamkeit wird der Entsörfilter in die Stromversorgung vom Radio gesteckt. Durch zwei Trafos wird die Signalleitung galvanisch getrennt. Dadurch werden die meisten im Auto auftretenden Störgeräusche zu 100% verhindert.
  • 2x fach abgeschirmt
  • max. Belastung 7A
  • Frequenz 20 - 20.000 Hz
Danke - werde mir so ein Teil besorgen und einbauen.
Weiß jetzt noch jemand Rat zu meinem Drehzahlmesserproblem?
Grüße ACCM Rodion
....schau mal nach Deinen Kontakten (Abbrand) und Verteilerkappe (Risse,Kriechströme) und Kabel sowie Kondensator.
Hier liegen meistens die Probleme begraben.
Peter
Nur soviel: du bist nicht allein. Das ganze wurde bereits - ohne grossen Erfolg - vor einiger Zeit im DS-Club Forum diskutiert.
Gruss,
Tom
Hab´s gelesen - ist ja eher Horror als sonst etwas. Die konnten es wohl nicht lösen. Wenn es hier eine oder einen mit Lösung gibt, bitte schreiben.
Danke - ACCM Rodion
Hab mir so ein Teil besorgt, eingebaut und es ist deutlich besser geworden. Das Geräusch ist aber noch nicht ganz weg. Jetzt kommt noch eine ordentliche Antenne dran. Mal sehen, wie dann ist.
Grüße ACCM Rodion
Inzwischen habe ich eine Scheibenantenne eingebaut. Es ist alles in allem deutlich besser geworden aber nicht ganz weg. Mekrwürdig ist, dass das Geräusch bein manchen fahrten lauter ist, als bei anderen.
Grüße ACCM Rodion
Das Problem mit dem Drehzahlmesser habe ich auch. Scheint ein generelles Problem der Drehzahlmesser zu sein.
Für das Radio Problem wurden früher immer Entstörkondensatoren an Zündspule und Lima montiert.
Siehe hier: http://www.vw1302.de/docs/entstoeranleitung_kaefer68-71.pdf (Quelle 1302 Forum)
An meiner DS sind solche drin. Daher habe ich wohl kein Problem mit dem Radio.
Gruss
Oliver
Bearbeitet von DerProfi
