C5 I: Schwingarmlager repariert, jetzt scheppert wieder was
vor ca. 6 Monaten / 9.000 km wurden beide Schwingarmlager repariert.
Danach war Ruhe.
Seit kurzem habe ich aber wieder an der Hinterachse (es müßte links sein) ab und an ein, im Vergleich zu damals, leichtes Scheppern. In etwa so, als ob man eine Dose zerdrückt.
Es kommt dann vor, wenn ich über Kopfsteinpflaster oder Gullies o.ä. fahre ... aber eben auch nicht immer.
Wenn ich den Wagen hinten durch kräftiges Herunterdrücken des Kofferraumes "in die Knie" zwinge, höre ich aber gar nichts.
Vor kurzem wurden die Bremsen hinten auch gewechselt.
Woher kann das kommen?
Hi Oldshat,
wie alt sind die Kugeln?
Bei meinem ersten C5 war das nach dem Tausch weg.
Schepperte genau wie bei dir.
Schwingarmlager hatte ich kurz vorher auch tauschen lassen.
Greetz, Arne
die Komfort-Kugeln sind ca. 4 Jahre alt, Laufleistung ca. 50.000 km
Wo hast Du die denn damals gekauft ?
Gruß Herbert
Wäre interessant, da meiner ja auch leichte Probleme hat, je nach Tageszeit,Straßenbeschaffenheit und Laune.
Ich tendiere dazu mal das Paket von Dietmar Grünberg testen. Unter anderem auch wegen der etwas "chaotischen" Situation in Christians Shop.(Sorry, ist nicht bös gemeint) :)
Ich weiß nicht, für welche der dort angebotenen Komfortkugeln ich mich entscheiden soll.
Gruß Herbert
Mit fiel aber auf, dass es eigentlich nie scheppert, wenn ich beim Überfahren einer Unebenheit bremse ...
Die Bremse hinten wurde vor kurzem gemacht, kann es damit zusammenhängen?
es lag wohl an den Bremsen, die nach dem Wechsel nicht wieder richtig zusammengebaut wurden ... da war u.a. eine Feder falsch herum montiert ...
In welcher Werkstatt warst Du denn?
nicht in "unserer"icon7.png, die hat aber alles wieder in Ordnung gebracht ...
Bearbeitet von oldshat
