Habe letzte Woche hier im Forum ein gutes Thema gefunden und direkt nachgebaut. Ich hoffe es gibt keinne Ärger mit der CIT-GEMA.
Wenn jemand Interesse hat, könnte ich ggf. noch welche bauen.
Teile:
Wagenheber
2 Gewindestangen
1 Drehteil
Manometer
Federzylinder
Schelle
Muttern
Grüße Uwe
dir zeig ich nix mehr ;)
nur mal ne Frage zum Verständnis: ohne LHM oder ist das im oberen Teil? Genauso ein Manometer brauche ich noch. Bringst du das gleich zum T4-Getriebetausch mit? ;) Gruß Martin
Hi Martin, habe es im Technik Teil des Forums entdeckt. Die Idee danach zu suchen habe ich aber seit dem Besuch bei Dir.
Oben kommt LHM rein, klar. Ich habe ein russisches Manometer gekauft, die haben metrisches Gewinde, den Gewindebohrer hatte ich noch( M12x1,5), kann mal sehen, ob ich noch eins auftreiben kann.
liebe Grüße Uwe
Heiß! :D
Tolle Sache!! Muß man dann messen, wie weit der Kolben sich nun reindrücken läßt, bis soundso ein Druck erreicht ist? Und wenn die Kugel meinetwegen 55 Bar haben soll, müssen dann 400cm³ (also wie für die Kugel angegeben) reingegangen sein?
Hydropneumaticker
Heiß! :D
man muß nichts messen, dafür ist das Manometer zuständig.
Beim Pumpen bewegt sich der Zeiger zügig auf einen Druckwert und bleibt dort trotz weiterem Pumpen erstmal stehen. Das ist dann der aktuelle Druck in der Kugel.
Gruß H.
Gruß H.
Moin Hydropneumaticker,
kapier ich nicht. :o
Wenn zu wenig Stickstoff in der Kugel ist, kann man doch, wenn man mehr LHM reindrückt, trotzdem den erforderlichen Druck erreichen... Nur dass die Membran dann zu weit reingedrückt wird... *kopfkratz*
Nee, die 400ccm sind ja wohl das gesamte Kugelvolumen, und das ist ja auf der hinteren Seite der Membran mit
dem Stickstoffpolster gefüllt, was dann je nach Last mehr oder weniger komprimiert wird.
Also geht viel weniger LHM rein.
mfg Klaus
Hydropneumaticker
außer bei einer total platten Kugel gibt es immer einen Punkt an dem der Zeiger das Manometers quasi "einrastet".
Wenn man dann weiter pumpt braucht es eine Weile bis er Druck weiter ansteigt, und dann geht es bis die Kugel fast gefüllt ist oder der Wagenheber schlapp macht, das hat dann aber mit dem Fülldruck der Kugel nichts mehr zu tun.
Wenn ich wüßte wie das geht könnte ich mal ein Video anhängen.
Gruß H.
der Druck, der beim Pumpen 'schnell' erreicht ist, also der Fuelldruck der Kugel entspricht immer noch (so wie bei allen kleineren Druecken) einer voll entlasteten, also an der Kugelwand anliegenden Membran. Erst ab diesem Punkt muss man Arbeit gegen die Komprimierung des Gasvolumens/die Verformung der Membran leisten, deshalb geht es ab da schwerer und 'langsamer' voran mit der Druckerhoehung.
Gruss,
Tom
Hmmm, so ein riesen Technicker bin ich nicht aber du musst mir mal erklären wie du mit nen Wagenheber der, ich schätze mal 12To mach eine Membran mit über 40 Bar eindrücken willst?.
Wenn ich mal rausfinde wie man hier Bilder Posten kann dann stell ich dir meine Konstruktion rein die mich mir vor etwa 15 Jahren gemacht habe. Aus Mengenteiler und Hydraulikpumpe.
lg
Citrone
Das ist, wenn ich das richtig sehe, ein 2-t-Wagenheber. Der reicht locker, zumindest um die relativ bescheidenen Kugeldrücke zu prüfen. Ich hab auch einen Kugelprüfer der ursprünglich so einen Wagenheber hatte (weicht gerade einer CX-Hydraulikpumpe und erhält dabei die Möglichkeit zur Druckmessung an verschiedenen Stellen im System).
Bearbeitet von TorstenX1
2 to hat was mit Kraft zu tun, 40 bar etwas mit Druck, nun ist da noch was mit der Fläche, dann klappts schon. :)
LG
Hartmut
Wenn ich das richtig gerechnet habe kommt man mit einem Federzylinder von ca. 35mm Durchmesser und einen 2 Tonnen Wagenheber auf etwa 200bar. Ein 5t Wagenheber ist einfacher zu verbauen, er ist etwa gleich groß wie ein Federzylinder, meiner hatt einen dicken Fuß, passt mit den Gewindestangen besser.
Grüße Uwe
Leuchtet mir nicht ein. :(
Je mehr LHM man in die Kugel pumpt, desto stärker komprimiert man den Stickstoff, desto mehr zeigt das Manometer an. Wenn man die LHM Menge nicht festlegt, kann man sich den Druck praktisch aussuchen, den das Manometer anzeigen soll, indem man pumpt und pumpt bis es nicht mehr weiter geht weil Kolben auf Ansschlag oder Heber es nicht mehr schafft.
Tim Schröder
Nein, das ist nicht so. Bis zum Stickstoff-Fülldruck der Kugel steigt der Öldruck beim Pumpen relativ schnell an. Erst wenn der Fülldruck erreicht ist, braucht es eine längere Zeit um den Stickstoff zu komprimieren. Dann kann man im Prinzip bis Ultimo weiter pumpen - aber wozu? Man will ja nur den Fülldruck ermitteln und nicht die Membran oder Kugel sprengen. Daher reicht es völlig aus, an dem Punkt, an dem der Druck nicht weiter ansteigt mit dem Pumpen aufzuhören.
Hydropneumaticker
Hallo Dennie,
ist doch ganz einfach, #8 und #9 lesen und Taschenlampe kaufen!
Gruß H.
Hallo Dennie,
Gruß H.
Natürlich habe ich 8 und 9 gelesen. :rolleyes:
Das liest sich so, als ob man auf die Art nur feststellen kann, ob die Kugel völlig platt ist oder noch irgendwo im Bereich davor...
Also kann man am Manometer sehen, wann die Membran anfängt, sich zu bewegen und der dann angezeigte Druck passt dann auch? Hm....
Bearbeitet von Dennie
Tim Schröder
Wenn der Druck beim Pumpen (erst mal) nicht weiter ansteigt, ist der Stickstoffdruck erreicht. Das kann man am Manometer ablesen und das ist auch zuverlässig.
Hydropneumaticker
Hallo Dennie,
das ist genau das, was der "Kugelprüfer" wissen will, 101 Punkte.
Gruß H.
Danke Jungs, lange Leitung und so. :o
Sehr schön. Alle Teile kann man besorgen. Schwierig wirds nur mit dieser Art von Schelle. Wie heißt diese genau und wo kann man die kaufen?
Gruß Michael
Hydropneumaticker
so wie das Ding aussieht, nachts, in der Geisterstunde vom Baugerüst abschrauben.
Gruß H.
Bearbeitet von Hydropneumaticker
Ist eine Edelstahlschelle von einem Milchbauern, gibt es manchmal auf dem Recycling Hof. Auspuffschellen gehen aber auch. Zwei übereinander und dann Befestigungen für die Gewindestangen anschweißen.
Dennie,
das Prinzip ist nicht so leicht zu verstehen. Wenn man mal z.B. auf der Citromobile so einem fliegenden Händler mit Kugeldruckprüfer zugesehen hat, dann sieht man, dass es wirklich zuverlässig funktioniert, um den Fülldruck zu bestimmen.
Hydropneumaticker
gleiches Prinzip andere Bauart.
Gruß H.
