ich habe mir heute beim Freundlichen die orginal USB Box einbauen lassen - soweit so gut. Nun gibt es folgendes Problem: Die Box funktioniert zwar, ich kann ohne Probleme Musik hören, allerdings stehen im Display nur Datum, Uhrzeit und die aktuelle Temperatur - mein Freundlicher war mit der Freischaltung ein wenig überfordert, meinte aber wenn ich hausfinde was noch fehlt soll ich wiederkommen und er schält mir das dann kostenlos frei - er wollte auch nocheinmal nachschauen. Desweiteren fehlt bei der Wiedergabe der Bass; weiß jemand von euch was er vergessen hat freizuschalten?
Citroen C3 Baujahr 2008; Radio: RD4-N1; verbautes Display im Auto: klick mich
Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche allen einen schönen 1.Mai Feiertag
Stefan
das Problem hatte ich 2008 auch ;):
Ich zitiere mich hier mal selber und drücke die Daumen, dass es mir diesen Infos klappt:
Mahlzeit,
so, komme gerade von meiner Stammwerkstatt (Kufen, Sabinastrasse, Essen), die es mit Lexia3 und telefonischer Rückfrage bei einem Kollegen in einer anderen Niederlassung geschafft haben, die Anzeige im USB-Modus zu aktivieren.
Ich hab mal über die Schulter geschaut, die Struktur des Lexia-Menüs ist schon eine Wissenschaft für sich und sieht ziemlich zusammengestoppelt aus.
Der Punkt war wohl, dass man die Box nicht nur als CD-Wechsler im System anmelden muss, sondern auch den CD-Text aktivieren muss; normalerweise kann mein RD4N1 das ja nicht.
Das steht aber erstmal nirgendwo
Da wird jetzt im Normalmodus angezeigt z.B. "1/81", bei der Aktivierung der PTY/Feature-Funktion wird dann zusätzlich nach Drücken der 2-Taste ein Teil des ID-Tag angezeigt. Der Text läuft dann ein paarmal durch, dann schaltet das wieder auf die nummerische Titelanzeige um.
Jetzt sind auch die Soundparameter einstellbar, also Bass, Höhen, Loudness etc. Wenn man da ein bisschen nachhilft, hört sich das schon sehr gut an!
Du hast einfach die falsche Werkstatt :D
Ist sowas von simpel wenn man sich mit LEXIA auskennt :D
Habe ich schon bei einigen RD3, RD4 gemacht an verschiedenen Modellen. Ist bei fast allen Modell egal ob C2 C3 C4 usw gleich
Von wo kommst du denn? (Stadt)
Die meisten vergessen das Radio zu "Installieren"
Steht in LEXIA direkt auf der Startseite bei Zubehoer
dann den CD Wechsler Installieren.
Du hast aber nen Peugeot oder? wenn ich das eben richtig beim überfliegen des Links gesehen habe . PuG 1007 oder.?
RT3 tausch ist nicht sinnvoll da das ein NAVI hat was du nicht nutzen kannst :D
