Anhangerkupplung Abschaltung Einparkhilfe hinten C-crosser
Liebe Forengemeinde, wie sind eure Erfahrungen bzgl der automatischen abschaltung Einparkhilfe hinten bei euren c-crossern. Meiner macht dies leider nicht. Andere Fahrzeuge schon. Woran kann das denn liegen?
Grüssle Sven Sven
Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk 2
Tim Schröder
Das kann daran liegen, dass die Anhängerkupplung nicht in der BSI angemeldet ist. Bei mir war das der Fall.
Ist ja interessant nach der Anmeldung hat es dann bei deinem c crosser geklappt? Kommt dann auch das anhängerSymbol im Tacho? Grüssle sven
Tim Schröder
Ich habe keinen C-Crosser sondern einen C5III. Ich denke aber, dass es sich da um vergleichbare Elektronik handelt.
Nunja da wäre ich mir nicht so sicher da der c-crosser ja ein mitsubishi istJa
  • 2 Monate später...
Hat keiner weitere Erfahrungen.? Grüssle Sven
Tim Schröder
Frage doch mal in der Werkstatt nach. Auf jeden Fall muss nach Montage des E-Satzes der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Das gleiche Problem hatte ich vor kurzem beim C5 I auch. Beim Rückwärtsfahren piepte es. Da ich den Hänger nur kurz ziehen mußte war mir das wurscht, obwohl sich die Funktion früher immer abgeschaltet hat.
Gruß Michael, der sich mit der Lexia noch nicht 100% auskennt.
Die Werkstatt sagt es wäre normal. Kann ich aber nicht wirklich glauben. Grüssle Sven
aus meinen vergangenen Crosser-Zeiten weiß ich, dass es beim Zurücksetzen mit montierter Anhängerkupplung mal gepiept hat und mal auch nicht.
Ubertino
