Das Tierchen hat die Dämmmatte zerlegt und noch Biß- und Kratzspuren in diversen Kunststoffteilen hinterlassen.
Hat jemand Erfahrung mit elektr. Marderschutz, zB. Kemo m100n oder m115n?
Gruß Andreas
Ich halte von solchen Dingern nicht.
Meiner Meinung nach gibt es nur 2 effektive Maßnahmen:
1: Wattebälchen in Diesel tunken und sicher im Motorraum verstauen (SICHER verstauen!) (Marder mögen Dieselgeruch nicht)
2: Gitter an der Unterseite des Fahrzeuges befestigen.
Karnickeldraht verbiegen und unter den Motorraum platzieren. Der Draht muss einen wackeligen Untergrund bilden. Marder meiden das.
Alles andere wie WC-Steine, Hundehaare, Ultraschallgeräte ist Zeitverschwendung.
Eine Möglichkeit hätte ich noch: ich lagere meine "Wertstoffsäcke" bis zur Abholung in der Scheune. Die riechen natürlich wunderbar nach Lebensmitteln.
Irgendein Viech hat sich über Wochen daran zu schaffen gemacht und ein wildes Chaos mit dem Inhalt veranstaltet. Sehr ärgerlich.
So bemühte ich mein Weidezaungerät - eine Blechtafel - eine Plastikschälchen und etwas gesalzene Milch zur Mitarbeit.
Die Blechtafel wird mit dem Minuspol des Weidezaungerätes verbunden. Die Schale mit der gesalzenen Milch in die Mitte der Tafel platziert und die Pluselektrode in die Milch gelegt. Gerät einschalten und ein paar Tage abwarten.
Keine Sorge: dem Tier passiert nichts!! Der Strom ist unangenehm aber keinesfalls gefährlich, da das Tier sofort flüchtet und nicht mehr wieder kommt.
Und genau darum geht es!
Als Erste Hilfe einen Handfeger unter dem Motorblock, also auf dem Boden lagern.
Hilft aber nicht auf Dauer. Diese Bosch-Tretminen sollen, wenn man sie korrekt installiert, sehr effektiv sein.
T.
T.
haben die Tiere Angst vorm Putzen? Warum einen Handfeger? Gehen auch andere "Bürsten", wie Schrubber, Pferdebürste, Zahnbürste oder so?
Im Ernst...verstehe ich nicht...bitte um Aufklärungfür einen Dummen.
DANKE
Gruss
ral
das Problem ist nicht ein Marder, sondern es sind zwei.
Der Wagen wird also schon länger von einem Marder benutzt und als sein Revier angesehen.
Nun hat der Wagen offensichtlich wo anders gestanden und ein anderer hat ihn auch auserkoren.
Jetzt wehrt sich einer der beiden gegen den Geruch des anderen und geht folglich auf die am leichtesten veränderbaren Dinge los.
Am einfachsten wäre es einen der beiden auszusperren, 100% dichte Garage z.B.
Auch sollten die Duftmarken der beiden restlos entfernt und dann regelmäßig mit z.B. Textilerfrischer oder ähnlichem unterbunden werden.
Wie gesagt, der Zerstörungstrieb kommt nur vom Geruch des Nebenbuhlers.
Ob jetzt Dinge wie Marderspray, Marderpiepser und die Lösung mit den unter Strom stehenden Metallplättchen helfen kann ich nicht beurteilen.
Die oben genannten Vorschläge kann man testen. Obs hilft kommt auf den Marder an.
@Andreas
Kontrolliere auf jeden Fall alles aus Gummi im Motorraum.
Also eventuell freiliegende Zündkabel, Wasserschläuche, Bremsleitungen und Manschetten auf Bisspuren.
Gruß Herbert
Ein handelsüblicher Handfeger soll das Tierchen Glauben machen, dass ein bedrohliches Tier unter dem Auto hockt.
Ein Freund schwört darauf. Vielleicht starb "sein Marder" auch zwischenzeitlich eines natürlichen Todes.
Ich persönlich halte alles, außer Lösungen nach dem Weidezaunprinzip für Humbug.
T.
DANKE
Gruss
ral
Danke für die Erklärung Timmy!
wieder eine Geschäftsidee: Ölablaßschrauben mit anhängendem Zottelbiest, um Marder zu vertreiben.
Das Kemo-Gerät m11n ist eingebaut und noch eine übelriechende Brühe aus der Sprühflasche desselben Herstellers im Motorraum verteilt, zudem hat mein Sohn gestern seinen Mageninhalt auf den Rücksitzen verteilt!
Das Marderchen ist noch nicht wieder aufgetaucht ;-))
Grüße Andreas
... zudem hat mein Sohn gestern seinen Mageninhalt auf den Rücksitzen verteilt!
Altes Hausmittelchen?
Wenns hilft. :D :D
