Bei der Klimaanlagenwartung wurden Kältemittel und Öl abgesaugt.
Die Gewichte/ Volumen des abgesaugten Inhalts ermittelt und das Kältemittel entsprechend der Füllmengentabelle ergänzt.
Nur beim Öl wurde nur die abgesaugte Menge (5 cm³) wieder eingefüllt. Laut Servicedaten müssten es 135 cm³ sein.
Erklärt wurde mir, dass das Öl nie vollständig abgesaugt werden kann und somit immer nur die abgesaugte Menge ausgeglichen wird.
Ist das so richtig?
Ronald
Das ist richtig. Es kommt immer eine kleine Menge an Öl mit raus, die wird dann entsprechend wieder aufgefüllt. Wenn man Teile (Leitungen, Kondensator etc.) tauscht, dann füllt man etwas Öl zusätzlich ein um das im Altteil enthaltene Öl zu ersetzen. 135cm³ ist die Füllmenge der gesamten Anlage, das meiste davon sollte idealerweise im Kompressor sein um diesen zu schmieren...
