Nach 10 Jahren T4 bin ich nun Evaion-Fahrer (2001). Toller Wagen, nur poltert es bei Lastwechsel mit spürbarem Ruck im Tank, könnte der schwappende Diesel sein. Die Citroen-Werkstatt kennt das Phänomen nicht. Ist das bei dem Auto normal bzw. ist das bei euren Evasions auch so??
Hallo truedi,
fahre seit fast 2 Jahren und rund 30.000 km einen Evasion HDI. Ein von Dir beschriebenes Poltern habe ich noch nie wahrgenommen.
Schau mal, ob Du über "Suchen" weiterkommst. Vor einiger Zeit gab es hier mal eine Diskussion über Geräusche an der Hinterachse des Evasion. Wenn ich mich recht erinnere, hatte das mit der Bremsanlage zu tun.
>> Edu
Hallo truedi,
also ich fahre auch einen Evasion HDI und habe keinerlei Geräusche beim Lastwechsel oder ähnlichen,früher hatte ich einen A4 Avant da hatte ich öfters mal das "Schlagen" des Diesels im Tank,aber beim Evasion ist es ja eigentlich ganz anders angeordnet.Ich denke Edu hat Recht mit seiner Vermutung Bremse oder Hinterachse selber.
Gruß Ron
Hallo truedi,
Habe gleiches oder änliches Poltern macha da schon Monate rum.
Habe alles mögliche im verdacht bis ich vor ein paar Tagen
mal mit dem Hinterteil des Evasion HDI auf die Rampen gefahren bin
und schaute mir mal alles von unten an.
Dabei ist mir aufgefallen das der Tank in sein Halterung Geräusche macht
( drücken und klopfen mit der Hand) .
Die Geräusche kommen oberhalb vom Tank ( zwisch Bodenblech und Tank ).
Das Poltern ist meist auf schlechten Straßen oder Kopfsteinpflaster zu hören.
Es gab auch Tage da war das Poltern weg (auch auf schlechten Straßen).
Gruß Micha
Beim betanken meines zweiten CX TRD TII grinste mich mal ein "silbernes rundes etwas" aus dem Tankstutzen an. Durch geschicktes betanken und gleichzeitiges rumpopeln mit den Fingern konnte ich dann eine leere Dose Kraftstoffadditiv rausfingern. Vielleicht waren eure Autos ja zur Inspektion in der gleichen Werkstatt wie meiner damals und es poltert auch eine Dose ganz ungeniert in euren Tanks????
Holger
....es hat auch schon hoffnungsvolle Sprößlinge gegeben, die eine Murmel in Papas Tank praktiziert haben....
@ Xantiaheinz
Hast du da einschlägige Erfahrungen . . . . . :-)))))))
Leider Ja, war eine Sauarbeit das Ding wieder rauszukriegen, ich stank drei Tage nach Diesel. Es bedurfte, nach etlichem Suchen nach anderen Ursachen, auch eines längeren "Verhörs" um der Sache auf den Grund zu kommen.
  • 4 Monate später...
Die Lösung:
nachdem ich in Berlin bei den Citroen-Werkstätten, beim Kundendienst in Kölln und selbst beim ADAC Gutachter zunächst im wahrlichen Meer der Ahnungslosen gefischt habe stellt sich das Problme Geräusche aus dem Tank folgendermaßen dar.
1. Für einige älter Evasion-Baureihen ist das Problem dann doch bei Citroen bekannt; es gibtlt Info Rapid Modifikationskits zum Einbau in den Tank
2. Für meinen Evasion traf das aber nicht zu. Hier hatte die Fa. TTT Trucks sofort eine Verdacht, der sich dann auch bestätigte: Im Tank befindet sich ein sogen. Schwallbrett, dass das Schwappen der Kraftstoffes verhindern oder vermindern soll. Dies hatte sich gelöst und trieb nun mit dem Diesel munter im Tank herum und verursachte heftiges Poltern und Schlagen. Der Tank wurde ausgetauscht. So einfach.
