schön ein Forum mit anscheinend kompetenten Citroën-Experten gefunden zu haben.
Habe (wie wohl alle neuen) auch gleich ein Problem:
Leider hat irgendein Armleuchter in der 1. Mainacht großen Gefallen daran gefunden meinen hinteren linken Rückfahrsensor in die Stoßstange zu drücken. Dabei ist nur der innerste Teil (Sensorfläche und "kleiner Ring" außendrum) in die zylinderförmige Aussparung im Stoßfänger reingedrückt worden. Der Sensor funktioniert noch, im Display sieht man hinten links das Symbol für den nächstmöglichen Abstand, dementsprechend Piepst es auch dauerhaft wenn man den Rückwörtsgang einlegt. Die anderen 3 Sensoren funktionieren taldellos.
Meine Frage ist ob man die Halterung des Sensors mitsamt Sensor ohne Demontieren des Stoßfängers ausbauen kann, oder ob ein Abbauen des Stoßfängers ohne Werkstatt möglich ist. Das Geld ist mir für dieses eigentlich triviale Problem zu knapp, zumal ich auch mit dem einen gestörten Sensor zur Not leben könnte.
Freue mich über jeden guten Tipp!
Danke schonmal,
C4 Limousine; EZ 2005
PS: Es handelt sich um die Original-Rückfahrhilfe, Ausstattung Exclusive-Linie
Bearbeitet von Avalon
Hallo Andreas,
erstmal herzlich willkommen hier im Forum.
Wenn ich mich recht entsinne, ist der Sensor nur von hinten in eine Halterung eingeclips. Man kommt eigentlich auch so problemlos von hinten an den Sensor dran. Einfach wieder vorsichtig rausdrücken bis er hörbar einrastet.
Alex
Fahrgestellnummer wäre mal interessant Teilweise gibt es die Ringe und Halterung der Sensoren einzeln. Die würde ich ggf. tauschen kostet nicht die Welt. Ausbauanleitung anhand VIN Fahrgestellnummer kannste auch haben.
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Glaube ja auch dass der Sensor noch geht und nur wieder "rausgedrückt" werden müsste. Kann ihn aber beim besten Willen nicht nach vorne ziehen, da einfach kein Spiel dafür zwischen dem Sensor und dem Plastikgehäuse ist. Daher die Frage ob man nur von hinten an den Sensor kommt und dafür die Stoßstange abmontieren muss?
...Wenn ich mich recht entsinne, ist der Sensor nur von hinten in eine Halterung eingeclips. Man kommt eigentlich auch so problemlos von hinten an den Sensor dran. Einfach wieder vorsichtig rausdrücken bis er hörbar einrastet.....
Alex
s.o.
