XM V6 Thermostat wechsel mit Hindernissen
habe einen XM V6 Bauj.1991, ich muss dass Thermostat wechseln aber habe erstmal Probleme die unteren Schrauben vom Motorsupport zu lösen. An einer Schraube ist der Kopf abgedreht so das der Schraubenschlüssel nicht mehr packt. Ich habe überlegt falls ich mit der Trennhexe überhaupt ran kommen den Schraubenkopf ab Flexen oder mit einem Meißel den Schraubenkopf abtrennen. Ersatzschrauben hätte ich welche. Aber was meint Ihr dazu? Wie kann man noch vorgehen?
Vielen Dank im voraus!!!
Hermann
Wenn du da dran kommst, kannst du auch eine Mutter drauf schweißen. Dann hast du wieder einen Ansatzpunkt für den Schlüssel.
