Kllima-Frage-XM V6 Y3 Bauj.92
Rolf Janetzki
Hallo Wissende, bitte um Hilfe,
Problem:
Verbindungsstecker zum Klimakompressor mit den beiden gelben Kabeln
einer +12,5 Volt, der andere-Masse,--
"Zündung AN"-- Klima-Magnetschalter zieht an. Kühlerlüfter Vollgas?
"Motor AN" Klima-Magnetschalter aus? Kühlerlüfter Ruhe!
" - Masse" bricht zusammen und bei laufendem Motor haben beide Kabel 13,5 Volt?
Relais alle neu, Anlage befüllt,Trockenflaschen-Druckschalter OK.
Wo liegt der Fehler?
Gruß Rolf
Rolf Janetzki
Keiner eine Idee?
An deinem Messen liegt der fehler. Der Druckschalter heißt Schalter weil es ein Schalter ist. Und deshalb misst man bei offenem Schalter eine Spannung (Die Masse mißt man über ein Verbraucher) Machst du den Motor an, schaltet der Schalter durch und du mißt an beiden anschlüssen die gleiche Spannung. Zieh den Stecker beim Messen mal ab, und messe nochmal. Was für ein Problem hat die Klimaanlage?
Rolf Janetzki
Also,
Zündung an--Klima eingeschaltet---"Klack" Magnetschalter zieht an und Kühlerlüfter laufen Vollgas.
Motor starten --"Klack" Magnetschalter läßt los und Kühlerlüfter laufen langsam.
Verbindungsstecker zum Klimakompressor (2 gelbe Kabe) ein Kabel geht auf Masse Motor
und das andere Kabel kommt von ??? und hat bei Zündung an 12,5 Volt
nach Motorstart hat es dann keinen Stom mehr?!
Rolf Janetzki
Wie bitte soll ich das Problem noch beschreiben?
"Die Klima geht nicht!"
Bearbeitet von Rolf Janetzki
hast du 4 pins am druckschalter?
einer schaltet bei zu niedrigem druck ab, der andere schaltet bei zuviel druck ein!
