Ich habe ein Problem mit dem Radio im Auto meiner Mutter. Nach abstecken des Stromes beim Radio möchte dieses jetzt den Code (keine Codekarte vorhanden). Ihr Citroen-Händler wollte für den Code die Fahrgestellnummer (VF7X2RHZB72276658) wissen, der Code wäre dann 5551. Mit diesem Code Funktioniert das Radio aber nicht und der Händler weiß nicht weiter.
Jetzt meine Fragen:
- Ist der Code richtig?
- Kann man den Code anhand der Radionummer prüfen (wie z.B. bei VW), falls das Radio nicht mehr das originale ist?
Danke
AFAIK wurden im XA HDI DIN und Doppel-DIN Radios verbaut. Von Blaupunkt und Clarion. Und dann wurden auch noch die Stecker von ISO-Stecker auf Mini-ISO geändert.
Wende dich an den Hersteller des Radios ob er helfen kann.
Beim Clarion kann es die Barcode Nr. (beginnend mit C7000.... ) geben. Dann ist tel. Hilfe von Clarion in Mörfelden-Walldrf möglich. Ohne die Nr. muß der Code von Clarion ausgelesen werden.
Blaupunkt sitzt in Hildesheim.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Blaupunkt saß vor Jahren mal in Hildesheim. Die Firma besteht praktisch seit längerem nur noch aus einem Büro zur Lizensvergabe, aktuelle Radios mit blauem Punkt kommen aus Malaysia, frühere von unterschiedlichen fernöstlichen Produzenten. Die Chance, dort einen Code zu finden ist leider sehr gering.
Bearbeitet von Xantiaheinz
Der Code 5551 ist für das Fahrzeug VF7X2RHZB72276658 in der Cit.-Datenbank vermerkt , der stimmt also .
Bleibt also nur die obengenannten Ratschläge zu befolgen , oder ein vernünftiges Radio einzubauen .
ein abgleich des code´s anhand der radionummer ist nicht möglich? falls das radio mal getauscht worden ist.
