BE3 5. Gang Dieselgetriebe
BULLFROG
Suche aus einem BE3 Dieselgetriebe das 5. Gangrad, am Besten sogar aus einem Turbodiesel.
Danke und Gruß
Moin!
Hier liegt noch nen komplettes BE3 rum.. leider nur ausm Diesel.
anfichtn
Vielen Dank für dein Angebot.
Eventuell findet sich tatsächlich noch jemand, der mir bestmöglich den fünften Gang eines Turbodieselgetriebes einzeln verkaufen möchte.
Andernfalls komme ich auf Dich zurück.
Würdest Du das Gangrad auch einzeln verkaufen ?
Gruß !
Hallo Stefan,
klingt schonmal interessant. Ist das auch für ein BE3 oder BE1 Getriebe ?
Allerdings wäre mir ein Gangrad mit noch größerer Übersetzung lieber. Mein jetztiges macht schon bei 120km/h 3500Upm.
Ich such eigentlich einen richtig schönen Untertourigen und Spritsparenden 5. Gang. Keine Sorge, Leistung ist genügend vorhanden ;-)
fischerskfzwerkstatt
Also wir hätten ein gebrauchtes getriebe aus einem 2,1 TD XM Y3 da. Wäre das interessant für dich
Gruß Fischerskfzwerkstatt
Hallo !
TurboDiesel Getriebe klingt schonmal sehr gut. Diese sind meist am längsten Übersetzt.
Weiß jemand in Zahlen gesprochen, was dieses Getriebe bei einer Drehzahl im fünften Gang an Geschwindigkeit vorgibt ?
Ich rede vom BE3. Und ich habe sowohl den besagten 5. Gang (in meinen 2.0i 16V Activa), als auch ein komplettes BX TD-Getriebe (in einen 2.0i 16V Break) verbaut.
Das 'längste' hier bekannte BE3 hat 25/38 - auf wenige Hunderstel gleich mit 31/47 - als 5. Gang. Also besagte 120 km/h bei 3.000
Länger wird dann nur noch ein ganzes Getriebe, da das Differenzial noch etwas dazu beiträgt: ca. 130 km/h bei 3.000.
Ich habe in diesen Thema versucht, meine Erfahrungen zu vermitteln:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?115151-Xantia-1-8i-16V-2-0i-16V-l%E4nger-%FCbersetzen
(Beachte insbesondere #7 zum 2.1 TD-Getriebe)
Verrätst Du uns noch Fzg-Typ und Motor?
Gruß Stefan
Ich gestehe - ich hab einen TCT RGX Motor aus einem XM in einen meiner Peugeot 205 GTI gebaut - entschuldigt diese Schandtat an dieser Stelle. Jedoch hatte ich selbst nicht den XM extra dafür geschlachtet, sondern hier aus dem Forum einzeln erworben. ;-)
Die Kiste stellt ein reines Spaßmobil mit Straßenzulassung dar. Das heißt, Gewichtsreduzierung, TCT Leistungssteigerung um ~40% in Leistung und Drehmoment (größere Einspritzdüsen, freiprogrammierbare Motorsteuerung, LLK, Abgasanlage, etc.) und fahrdynamische Verbesserungen. In wenigen Wochen steht die nächste Ausbaustufe an. Zeitgleich wollte ich meine Endübersetzung hinzu einer deutlich Längeren ändern, daher nun die Frage bzw. Suche.
Derzeit ist das 205 GTI DKZ 120PS BE3-Getriebe verbaut mit einer Endübersetzung von 120km/h bei 3500Upm. Wie allgemein bekannt, sind die Diesel- insbesondere die Turbodieselgetriebe deutlich länger übersetzt.
Nachdem ich das Getriebe überholt habe, möchte ich dieses nicht komplett wechseln, sondern eben nur den fünften Gang.
@All & Stefan:
Der Euch bekannte längste fünfte Gang eines BE1/3 Getriebes stellt demzufolge der ausm BX TD mit 120km/h bei 3.000Upm dar - oder ?
ein BE3-Getriebe an einem tct-Motor?? Ich verstehe gar nix mehr ...
Und 200 PS an einem BE3 ... klingt auch nicht so richtig verlockend. Die Verzahnung des 5. Ganges auf der Abgangswelle ist schon mal mit deutlich weniger überfordert.
Aber: richtig, 25/38 bzw 31/47 ist der längste bekannte 5. Gang für das BE3.
Gruß Stefan
ok, nach aktuellen Erkenntnissen sollte der Gang aus einem Xantia 1.9 TD oder BX TD sein.
Wer kann mir soetwas anbieten ?? :-)
  • 9 Jahre später...
Am 6.5.2012 um 12:51 schrieb spätActiva:
OE-Nr: 2344E9 - Gangradpaar 5. Gang (es ist glaube ich 31/47) und ergibt 120 bei 3.000
Das ist eine BX-Nummer, oder?
Zum BE3 im X1 finde ich:
• Bis Getriebe 8710288
2333 43: BE3/5L2, 47x31
2333 42: BE3/5N2, 47x35
2333 20: BE3/5L, 38x25
2333 19: BE3/5N, 37x28
2333 13: BE3/5V: 35x28
• Ab Getriebe 8710289
2333 44: BE3/5V2, 44x35
Ist demnach 2344E9 identisch mit 233343?
