Beide IR-Fernbedienungen defekt X1. Kann das jemand reparieren?
hallo!
nach dem ausfall meiner IR-FB habe ich auf die reserve FB gewechselt. nun tut die es auch nicht mehr.
das ist besonders nervig, weil sich der wagen mit schlüssel nur auf der beifahrerseite öffnen und schließen lässt.
natürlich habe ich erst mal einen batteriewechesel bei beiden durchgeführt. ohne erfolg. auch bei einer den taster
mit kontaktspray behandelt. kein erfolg. ich bin mir ziemlich sicher, dass es an den sendern liegt, weil sie nacheinander
und nicht zeitgleich ihren dienst verweigerten.
es ist auch ziemlich sicher, dass sie nicht senden, weil weder das rote lämpchen leuchtet beim drücken, noch der digitalkameratest anspricht.
vom löten und so habe ich keinen plan und wollte darum hier anfragen, ob mir die jemand reparieren kann, wenn ich die demjenigen zuschicke
und eine zu verhandelnde entlohnung und natürlich einen rückumschlag beipacke. eine andere möglichkeit fällt mir sonst nicht ein.
edit: wow! 1000 beiträge...
Bearbeitet von Citrontrend
Bei meinen Fernbedienungen konnte man an den Lötpunkten der Taster ganz deutlich Risse sehen. Wenn das Problem da liegt, dann ist das schnell gemacht, einmal drüberlöten und gut.
Martin
Nimm mal ne Digicam und schaue ob der Sender auch Sendet. Wenn ja, Empfänger hin....
hab ich doch. siehe mein beitrag:
@eumeltier: ich werde es mir nochmal ansehen. notfalls gehe ich zu nem elektriker. wird ja wohl nicht die welt kosten.
hallo,
hatte das gleiche Problem bei meinem vorherigen X1.
Sind meist schlechte Lötstellen oder Unterbrechungen an Taster, IR-LED oder Quarz.
Kannst mir die Dinger gern schicken.... das bekommen wir schon hin :)
Adresse kommt dann per PM
das wäre natürlich super! dann warte ich deine pn ab und schicke dir die 2 module zu.
und wir werden uns sicher einig. ;)
hallo!
Hallo miteinander,
ich habe das Problem auch mal mit dem Sender gehabt, defekter Mikrotaster im Clip war als Fehlerquelle auszuschließen; habe dann mal die Platine mit Druckluft durchgepustet und seitdem funktioniert das Ding wieder.
Gruß Ernst
Rüste um auf Funk, bekommt man schon vernünftige Systeme mit Komfortsteuerung für unter 30 Euronen, Einbau mit vorhandener ZV ist kein Thema und sind halb so anfällig
bei dem preis wäre das als alternative in erwägung zu ziehen. hast du eine quelle, wo man die so günstig kriegt?
Würde mich auch interessieren, wenn dann mal meine Module ausfallen.
Habe bei meinem Xantia beides installiert, Infrarot mit originalem Klappschlüssel geht ebenso noch wie die ergänzend angeklemmte Funkfernbedienung mit Sender am Ersatzschlüssel. Die Funk-FB habe ich mal vor Jahren hier übers Forum erworben, ist wohl polnischer Herkunft. Der Anbieter scheint hier aber nicht mehr aktiv zu sein.
Hallo
Citrontrend,
Fehler gefunden, waren schlechte Lötstellen:
1 mal zum Batterieanschluß. Beim 2. waren die Lötstellen zum Taster zweifelhaft.
Auf jeden Fall senden die Dinger wieder :)
Übrigens, das eine Gehäuse habe ich modifiziert.... du wirst dich wundern ;););)
Und morgen geht's zurück nach 34346
Remike
Hallo! Hast schon jemanden gefunden der dir das Teil reanimiert? ansonsten könnte ich es mir mal ansehen. Bin allerdings aus Wien.
Grüße Johannes
bitte lesen! sind reanimiert und schon auf dem rückweg! ;)
Hallo
Citrontrend,
Remike
DAS IST JA GENIAL! ich als laie habe da nichts erkennen können. nochmals recht herzlichen dank und ich lasse mir was einfallen für dich.
ich muss jetzt zur arbeit. kriegst heute nacht pn.
