C5 I 3,0 V6 erkennt eingelegten Gang nicht
habe mal wieder ein Problem mit meinem Citroen, seit gestern macht die Schaltkulisse mucken.
Lege ich den Hebel in R ein, denkt er es wäre N, dass muss ich einigemale wiederholen und dann funktioniert es wieder, oder ich versuche zu starten und das wird blockiert, da angeblich die Hebelstellung nicht in P oder N sich befindet.
Hat da die Schaltkulisse ein Problem? Oder könnte es auch etwas anderes sein?
Für Hilfe wäre ich Dankbar.
Steffen
Hallo Steffen,
das wird nicht die Schaltkulisse sein, die "Erkennung" findet nämlich durch den "Multischalter" auf dem Getriebegehäuse statt. Das bedeutet: entweder ist das Gestänge vom Wählhebel zum Getriebe ausgeleiert/verbogen/verstellt/o.ä., oder der Multischalter selbst ist entweder defekt oder verstellt. Ich würde zu Cit oder zu einer ausdrücklich Cit- oder Cit-fähigen fahren und darum bitten erst nachzusehen, ob Gestänge oder Multischalter justiert werden können oder ob getauscht werden muss.
Gruß und viel Erfolg,
