Y4, 2l, 16V Automatik: Schaltung der Kühlerventilatoren
von meinem X2, 2.0, 16V kannte ich die Schaltung so: Sobald die Klimaanlage eingeschaltet war, liefen konstant die Kühlerventilatoren auf langsamer Stufe. Bei meinem Y4 ist das anders: Wenn der Klimakompressor einklickt, laufen die Ventilatoren, wenn der Kompressor ausschaltet, gehen die Ventilatoren wieder aus. Das ganze funktioniert regelmäßig genau gleich. Eigentlich ja ganz schlau geregelt, nur: Gibt es dort wirklich einen Unterschied zwischen X2 und Y4 oder ist da was falsch?
Gruß Chris
hallo Chris, ich glaube das is bei mir auch so, hab das gleiche Auto ich schau heut mal nach wie das schaltet
So, genau so is das, nur wenn der Komp läuft drehen auch die Ventilatoren...
Hallo Hubsi,
vielen Dank für Deine Antwort. Da bin ich ja beruhigt! Scheint also normal zu sein.
Gruß Chris
