X1: LHM Leck hinten rechts
Yannick_Xantia
Hallo zusammen.
Habe heute Morgen unter dem Auto einen etwa Handflächen großen Fleck gefunden. Bei genauerer Betrachtung hat sich das ganze als grüne Sauerei entpuppt.
Federkugel hinten rechts:
Das ganze muss noch recht neu sein. War vor einer Woche auf Sommerreifen wechseln und es ist zumindest nicht aufgefallen.
Ich glaube der Ursprung ist auf Bild 2 zu erkennen (etwas schwere Perspektive, Blickrichtung nach hinten, um 90° drehen), dann läuft es zur Kugel runter. Merkwürdig fand ich, dass die Kugel auch von oben feucht war.
LHM-Stand ist weiterhin optimal, der Verlust ist also nicht signifikant bisher.
Was mich interessieren würde ist insbesondere, ob ein Werkstattbesuch (schon wieder...) nötig ist und natürlich die genaue Ursache. Ein bekanntes Übel?
Danke im Voraus!
1996 Xantia X1 1.8i, mit Klima und Automatik, ansonsten arme Leute Version. 127.000Km
Durchgerosteter Federzylinder ?
Gruß Torsten
Viel erkennen kann ich nicht. Sind die beiden Plastikschläuche, die von oben in die Gummimanschette gesteckt werden, am Platz ? Ist die Manschette evt. eingerissen ? Leitung ist richtig in den Federzylinder eingeschraubt ?
ich hatte sowas ähnliches kürzlich auch durch eine defekte Federkugeldichtung
Hallo! Evt die Rücklaufleitung abgerutscht oder aus dem Gummi ausgerissen.
Kommt leider auch vor das der Gummi eben Porös wird und sich dann die Rücklaufleitung verabschiedet.
Gruß aus Wien Johannes
